freedomcoolman50 a écrit :freedomcoolman50 a écrit :darma12 a écrit :salut regarde les injecteur c'est certainement sa fait donc un teste de retour des injecteur et tu sera fixé
regarde la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=HqBdNU4OT5s
bonjour,bonne et heureuse année a tous,je m’excuse de te répondre tardivement ,je te remercie de ton aide,j'ai changé le capteur de pression sur la rampe d'injection 251euros (pour rien) fais ma vidange, mais mon problème persiste!!!!!!!!!!![]()
Donc je vais faire ce que tu me conseille...
On ma aussi parler de la pompe HP (pompe d'injection) et de renverser de l'eau froide sur cette pompe lorsque le moteur est chaud ; pour voir si ça ne viendrais pas de celle-ci.
Je ne sais pas si tu connais ce procédé et si il est fiable?.
( ce procédé auras au-moins le mérite de pas me couter d'argent)
Pourrais-tu me dire s'il faut reprogrammer les injecteurs après changement de ceux-ci?Aux cas où ils seraient défectueux bien-sur!!!!
Cordialement.
A bientôt!!!
bonsoir,
j'ai trouvé le problème c'était bien les injecteurs 3 et 4 qui étaient hs.Je vous remercie tous pour votre aide. Si quelqu'un à besoin d'explications n'hésitez pas, je vous guiderais avec plaisir. Et encore merci à tous et merci au forum d’exister.
