Problème démarrage moteur chaud
freedomcoolman50
- Véhicule : bmw(e46)320d pack luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JL43694
Bonjour, je viens d’acquérir une BMW320D tourring 150ch e46 Année 2002. Lorsque le moteur est chaud la voiture ne veux plus redémarrer. On m'a dit que c'était peut-être le "capteur PMH" j'ai chercher et ne le trouve pas étant novice en mécanique, quelqu'un pourrait-il m'aider à le localiser ?cela m'aiderais si vous aviez des photos pour me guider. Je vous informe que j'ai changé les 4 bougies de préchauffage. Merci de votre aide. *44*
momar66
- Véhicule : Bmw (E60) 530d pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B630824
freedomcoolman50
Re: Problème démarrage moteur chaud
momar66 a écrit :http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=AP71-EUR-02-2002-E46-BMW-320d&diagId=11_3307
Voila c est la piece n9 sur le shema![]()
bonjour, merci encore Momar66 pour ta réponse très rapide,mais pourrai-tu ? stp me précisé si le capteur pmh se trouve devant le moteur, ou derrière le moteur, a droite ou a gauche,car je ni connais pas grand chose en mécanique ,dans l attente d une réponse, je te souhaite une bonne journée,je remercie aussi toute les personnes qui participe a ce forum bmw
momar66
momar66
- graslandman
- Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
freedomcoolman50 a écrit :Bonjour, je viens d’acquérir une BMW320D tourring 150ch e46 Année 2002. Lorsque le moteur est chaud la voiture ne veux plus redémarrer. On m'a dit que c'était peut-être le "capteur PMH" j'ai chercher et ne le trouve pas étant novice en mécanique, quelqu'un pourrait-il m'aider à le localiser ?cela m'aiderais si vous aviez des photos pour me guider. Je vous informe que j'ai changé les 4 bougies de préchauffage. Merci de votre aide.
Ce soucis est plus souvent du à un capteur AAC (arbre à came en tête) défectueux!!
Pièces 19 sur ce schéma
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_3312
Cette pièce se situe à l'avant de ton moteur et est très facile à changer!
Voici un lien pour la commander:
http://www.oscaro.com/capteur-position- ... 522-3946-p
Si tu as des doutes regarde un peu sur le forum ou autres en tapant "démarrage difficile à chaud bmw..."
A+
freedomcoolman50
momar66 a écrit :ceci devrait t aider
demontage-collecteur-d-admission-e46-t69031-10.html
bonsoir Momar66,le démontage du collecteur d' admission a était effectuer ,les deux plaques de protection du dessous de moteur déposé,je me demande s'il faut démonté le démarreur pour pouvoir changer le capteur pmh ? par la même occasion je vais changer les clapets d admissions ,vue que c' est une source de problèmes !!! je te remercie encore pour ton aide,bonne soirée.
momar66
ca peut venir du capteur aac aussi qui etait bcp plus simple a demonter surtout que tonprobleme de demarrage arrive quand ton moteur est chaud
momar66
au moins tu aura mis la main a la patte ensuite pour les clapets d admission je ne c pas si sur le 4 cylindre il a eu des souci repertorier
- graslandman
As tu lu mon message??
Pour un novice en mécanique je trouve que tu te débrouille pas si mal finalement!!
