Court circuit de batterie RESOLU merci les gars
coco79
Véhicule : Bmw (E91) 320XD pack M
Re: Court circuit de batterie RESOLU merci les gars
Message par coco79 »
merci,super
Par contre la mienne n'ai pas faite comme ça
Cramelitor
Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ90939
Message par Cramelitor »
Super d'avoir mis tes photos.
Ce qui serait super c'est de faire un petit tuto spécifique car ce genre d'information est très difficile à retrouver dans la masse des posts.
Edit :
Vu que tu as modifié le titre, le tuto est quasi fait :
tu ajoutes [TUTO] dans le titre, tu colles ce lien qui renvoie à ton explication dans le 1er message pour éviter de perdre son temps à lire les 2 pages et tu informes la team pour qu'il soit référencé.
Heureux d'avoir pu te dépanner *44*
JoeBarTabac76
Véhicule : 330D Touring e46 2000
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH88151
Message par JoeBarTabac76 »
Oui j'y pense, faire une sorte de tuto special boulet *008
Cramelitor
JoeBarTabac76 a écrit :Oui j'y pense, faire une sorte de tuto special boulet *008
On est déjà deux... On va bien trouver le troisième (au moins) à qui servira le tuto **//5
Ciccoj
Véhicule : Bmw e46 323i
VIN (Les 7 derniers caractères) : JD59987
Message par Ciccoj »
Salut les gars ! Jcrois que vous avez trouvé votre 3ème boulet ²3 j'ai fais je pense un cours circuit en branchant min ancien capteur Aac admission qui avait des fils dénudé... Depuis ma bm ne demarre plus... Le démarreur se lance mais rien et effectivement le voyant moteur ne s'allume pas quand je mets le contact... J'avais un fusible de 20A qui avait claqué dans le compartiment ou il y a le DME mais malgres son changement et la mise en place de mon nouveau capteur AAC, tjr pareil.... Alors je regarde un peu partout sur le net car je commence à balizer...et je tombe sur votre probleme **//5 sauf que j'ai qu'un fusible de 250A dans le coffre après la batterie et j'ai 12V avant et après donc je pense pas qu'il soit Naz.... Celui de 100A je ne le trouve pas... Qu'en pensez vous ??
Merci d'avance
JoeBarTabac76
Dans mon cas c'était sur un break et il fallait demonter la moquette latérale, en gros tu suis tes cables de batterie et tu démonte ce qu'il faut et tu trouveras.
Ciccoj
c'est ce que j'ai fait mais mis à part celui de 250 A jen ai pas trouvé d'autre de fusible....tu retrouvais du 12 V à l'avant du moteur? parce que j'ai mon 12V sur ma borne + qui est dans le moteur.
merci de ton aide!
