Court circuit de batterie RESOLU merci les gars
JoeBarTabac76
Véhicule : 330D Touring e46 2000
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH88151
Message par JoeBarTabac76 »
Slt, sur une 330D j'ai un souci, j'ai fais une mauvaise manip sous le capot et j'ai mis en contact le + permanent et la masse. Du coup belle étincelle et clé soudée à la caisse, l'air d'un con Jean Pierre *16* . Je me mets au volant, contact, tt les voyants habituels allumés mais la pré pompe à gasoil ne s'enclenche pas comme d'habitude. Je tente un coup de démarreur sans conviction, effectivement le moteur tourne mais ne démarre pas. Tout fonctionne, lumiere, phares, musique... mais pas la pompe. J'ai regardé les fusible dans la boite à gants, rien de particuliers à signaler, les 4-5 fusibles de 30A derriere le volant sous le capot.
Y a t-il d'autres fusibles à verifier ou une solution simple auquelle je n'aurai pas pensé??? OUI DANS LE COFFRE SOUS LA MOQUETTE (voir page 2)
Je suis en galère à cause de cette bétise 46*
Modifié en dernier par JoeBarTabac76 le 30 avr. 2016 10:34, modifié 3 fois.
coco79
Véhicule : Bmw (E91) 320XD pack M
Re: Souci electrique
Message par coco79 »
regarde au niveau de se + permanent si il a encore du courant?
un fusible à du sauter, pas forcément un gros de 30A
JoeBarTabac76
Voila les valeur données par le multimetre, donc pour moi les "petits cables" n'ont pas de tension 46*
Y a t-il des fusibles ailleurs que dans la boite à gant et les 4-5 30A sous le capot derriere le volant.
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
Bonsoir je pense que dans ce boîtier il y a des fusibles intégrer donc il est HS shunte le pour voir si ça fonctionne et si ces bon boîtier a changé
JoeBarTabac76
Didier bmw330 a écrit :Bonsoir je pense que dans ce boîtier il y a des fusibles intégrer donc il est HS shunte le pour voir si ça fonctionne et si ces bon boîtier a changé
Ca m'embete de shunter si ce boitier n'est pas protégé par un fusible comme tu as l'air de douter, mais je vais voir cette piste demain si je n'ai rien d'autre *98/
JoeBarTabac76
Voila ce que j'ai dans BMScanner :
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
oui c'est une bonne piste a explorer !!!
coco79
Re: Souci electrique BESOIN D'AIDE SVP
je pense aussi que le boitier est surement HS
les deux fils du bas c'est une masse ou pas?
JoeBarTabac76
Je viens de voir avec l'atelier BMW pret de chez moi et cette "boite" noire ne sert qu'à isoler les cables de la masse et demarrer avec des pinces, il n'y a rien dedans.
A part BMW scanner y a t-il un autre programme qui permette de mieux trouver certaines anomalies?
Du coup je n'ose pas shinter, j'ai peur de faire plus de mal que de bien §1
JoeBarTabac76
coco79 a écrit :je pense aussi que le boitier est surement HS
Qu'entends tu par le boitier? Quel boitier?
Les deux fils du bas ne sont que la continuité de ceux du haut *98/
