probleme puissance en dessous de 3000tr
JRD
Véhicule : E46 330DA Touring Pack M2 2003
VIN (Les 7 derniers caractères) : PA73107
Re: probleme puissance en dessous de 3000tr
Message par JRD »
Bloquée par la suie ou grippée à cause des déformations causée par la chaleur.
Peu importe la cause, le résultat étant que ma géométrie ne travaille pas... *63*
Utoi
Message par Utoi »
Mais ta capsule bouge alors qu'elle est branchée sur la géométrie variable?
Si c'est le cas alors c'est pas encrassé mais juste que l'électrovanne fait pas son boulot. Donc tu peux échanger avec celle de l'EGR.
JRD
Message par JRD »
JRD a écrit :...la capsule réagit à la dépression (visible sur le jeu de la commande) mais la géométrie variable est grippée!
Donc ça ne bouge que sur 2mm environ sur les 15-20mm que compte une course de commande en bon état, je ressent le mouvement au touché.
Pour m'en assurer, j'ai roulé avec la pompe à vide branchée sur la capsule de turbo, sans aucun changement de comportement.
Utoi
Message par Utoi »
Oui mais la commande dépend de l'électrovanne si toutes les durits sont en bon état.
Le seul moyen de voir si la géométrie variable est grippée sans avoir à déposer le turbo, c'est de virer le circlips de la capsule et de voir si la gv bouge librement.
Avec la dépression branchée en direct tout ce que tu fais c'est bloquer la capsule dans une certaine position qui n'est pas forcément adaptée au fonctionnement du moteur sur le moment (pas de régulation de la gv via l'ev) alors je doute que ce soit révélateur.
JRD
Message par JRD »
Je n'ai pas branché la dépression en direct, j'ai appliqué une dépression à l'aide d'une pompe à vide manuelle pour tester la GV, moteur à l'arrêt.
Bref, je connait mon soucis, reste à le résoudre...
Utoi
Message par Utoi »
Désolé, j'essayais d'aider.
JRD
Message par JRD »
*/c1
