comme dit dans mon titre pas de puissance en dessous de 3000tr
et de plus temps de réaction du turbo long.
j'ai changer toute les durites ,démonter la pipe d'admission nettoyer et changer les joints .
ma vanne egr est supprimée et les clapet aussi .
passage a la valise et il en ressort 4530 régulation pression suralimentation pression trop faible .
le garage me dit que le grippage du système de géométrie variable
envoie du turbo pour un nettoyage au ultrason.
quand penser vous peut être une autre idée
merci d'avance
bmw z3
