Plus de son dans mon e46
- maxidef
- Véhicule : BMW 325 ci cabrio e46
Re: Plus de son dans mon e46
Je suis aussi quasiment sur que les ampli arrive avec le pack hifi le module bm24 et hk bm54
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- Code VIN : C994114
En fait le hk a un ampli en plus du bm24/54 pour rehausser le son
- seb198857
- Véhicule : BMW 320CI Pack M COUPE CABRIOLET
Salut, est ce que tu as déjà essayer de débrancher ta batterie 5 minutes et la rebrancher, j'ai eu aussi ce problème de son et depuis tout refonctionne
- Véhicule : E46 330ci cabriolet BA
moi aussi avec le le pack HK sur une 330 ci cabrio
la radio ne fonctionne plus de temps à autre !! je debranche et rebranche la batterie et tout refonctionne ??
apr contre le lectreur dvd du GPS dans le coffre clignote tout le temps méme voiture eteinte ( coffre ouvert et dvd à l'intérieur ) , est ce normal .
je précise que le GPS fonctionne
- Utoi
Vérifiez le bm24/54, il surchauffe et claquent souvent. Les symptômes sont justement la coupure de son
ou se situe t'il ?
et doit on l'acheter uniquement chez BMW ?
- Utoi
Sur berlines il est dans le bas du compartiment où il y a le lecteur de navigation.
Sur touring il est dans le compartiment entre la roue de secours et les sièges arrières.
Pour les réparer il y a des tutos sur le forum mais en gros il y a juste 4 soudures à refaire sur le bm24 et pour le bm54 on peut mettre un module supplémentaire qui remplace la partie fragile d'origine ou alors on shunt tout et on met des sorties rca pour alimenter un ampli.
