Plus de son dans mon e46
maxidef
Véhicule : BMW 325 ci cabrio e46
Re: Plus de son dans mon e46
Message par maxidef »
Je suis aussi quasiment sur que les ampli arrive avec le pack hifi le module bm24 et hk bm54
Utoi
Message par Utoi »
En fait le hk a un ampli en plus du bm24/54 pour rehausser le son :wink:
seb198857
Véhicule : BMW 320CI Pack M COUPE CABRIOLET
Message par seb198857 »
Salut, est ce que tu as déjà essayer de débrancher ta batterie 5 minutes et la rebrancher, j'ai eu aussi ce problème de son et depuis tout refonctionne *98/
nbcnb
Véhicule : E46 330ci cabriolet BA
Message par nbcnb »
moi aussi avec le le pack HK sur une 330 ci cabrio
la radio ne fonctionne plus de temps à autre !! je debranche et rebranche la batterie et tout refonctionne ??
apr contre le lectreur dvd du GPS dans le coffre clignote tout le temps méme voiture eteinte ( coffre ouvert et dvd à l'intérieur ) , est ce normal .
je précise que le GPS fonctionne
Utoi
Message par Utoi »
Vérifiez le bm24/54, il surchauffe et claquent souvent. Les symptômes sont justement la coupure de son
nbcnb
Message par nbcnb »
ou se situe t'il ?
et doit on l'acheter uniquement chez BMW ?
Utoi
Message par Utoi »
Sur berlines il est dans le bas du compartiment où il y a le lecteur de navigation.
Sur touring il est dans le compartiment entre la roue de secours et les sièges arrières.
Pour les réparer il y a des tutos sur le forum mais en gros il y a juste 4 soudures à refaire sur le bm24 et pour le bm54 on peut mettre un module supplémentaire qui remplace la partie fragile d'origine ou alors on shunt tout et on met des sorties rca pour alimenter un ampli.
