Plus de son dans mon e46
baslabase
- Véhicule : BMW e46 318i pack sport
Bonsoir à tous, je m'explique.
Hier soir, je rentre tranquillement avec la musique dans mon 318i de 1998, ce matin, je la prends, démarre, plus de son, aucun, je capte toute mes stations radio habituelles, je peux même en capter d'autres en recherche auto ou manuelle, j'ai tenté le changement de fusible a l’arrière de l'autoradio, rien, changement des 2 fusibles dans la boite a gants, rien, débrancher rebrancher l'autoradio, rien.
Je compte donc aller a la casse demain et essayer de brancher un autoradio d'une E46 pour voir si la panne vient bien de la.
Ma question est, sinon, d’où peut venir la panne ?
Rouler en voiture c'est bien, rouler en voiture dans une belle voiture c'est bien, rouler en voiture dans une belle voiture sans qu'il y ai de musique dans cette belle voiture je sais pas pour vous, mais pour moi c'est pas bien... HORRIBLE SANS SON QUOI !
Merci pour vos réponses
Loki.J
Re: Plus de son dans mon e46
Contente toi du chant du moteur...
Sinon
pour la casse, ça te permettra de d'identifier la panne, ou d'éliminer de la liste ton autoradio
Sinon
pour la casse, ça te permettra de d'identifier la panne, ou d'éliminer de la liste ton autoradio- Seb37310
- Véhicule : BMW (e53) X5 4.4i
baslabase
Merci les gars,
Il est vrai qu'en essence, ça ronronne bien, mais bon...
Se taper 150 bornes sans son, c'est frustrant
Visiblement ça viens pas de mon autoradio. J'ai testé avec un autre et cela ne fonctionne pas non plus. Je vais me lancer a la recherche de l'ampli tout a l'heure, j'ai démonté une parti de la moquette coté gauche du coffre ou se trouve le chargeur cd et il ne se trouve pas la.
A savoir que tout est d'origine pour le système audio, aucune modification n'a été effectué.
Il se trouve bien dans le coffre ? rassurez moi
- Seb37310
il ne serait pas en haut à gauche de l'emplacement de la roue de secours ?
baslabase
Impossible de le trouver, j'ai essayé de voir au dessus de la roue de secours, mais j'ai une espèce de revêtement en caoutchouc collé de chez collé et quand je tape dessus c'est dure dure donc de la tôle.... Je le vois mal ici, et j'ai pas osé tout arracher... Mon oncle m'as dit que je devait juste avoir le poste et pas d'ampli étant donné le câblage a la sortie du poste. Possible ?
J'ai remarqué quelque chose toute a l'heure, en tournant le bouton du volume, rien ne s'affiche, hors avant l'afficheur digital du poste m’annonçais le volume de 0 à 30. Je commence a me dire que le poste est en cause, et après vérification, le poste que j'ai essayé a la casse était bien d'un e46 mais de 2001, et non un Phillips comme le miens.
Des postes sont dispo sur ebay même référence que le miens, je vois pour commander mais je reste tout de même perplexe a l’idée qu'il n'y est pas d'ampli caché quelque part.
J'ai soulevé la banquette arrière, rien, en dessous les sièges, rien...
baslabase
Il y a bien quelq'un qui a déjà bidouiller sa sono sur un e46 de 98 sur le forum ? Please les copains
- monster
- Véhicule : ex e46 touring, maintenant e61
courage !
matbar47
- Véhicule : (E46) M3 SMG2
J'ai eu un problème de son également sur ma 330d de 2004. C'était le module BM54 qui est dans le coffre sur la gauche dans mon cas dessous le chargeur cd...
là ou c'est vide...
là ou c'est vide...
baslabase
Oui, c'est le premier endroit ou j'ai regardé, mais cet emplacement est vide, je n'ai ni chargeur cd, ni module ici, c'est : vide...
