Perte de puissance + Grosse fumée noire a l'acceleration
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C994114
Re: Perte de puissance + Grosse fumée noire a l'acceleration
Qu'entends-tu par actionneur du turbo ?
Si c'est la pièce qui entraîne la géométrie variable, tu aurais pu l'avoir gratos ou pour une bouchée de pain
bess44
ouai on est curieux de savoir ce qu'est cette pièce ca peux servir
Gioa59
la definition est convertisseur d'alimentation du turbo
- Utoi
Tu as une photo ou schéma?
- Utoi
Si tu es en région parisienne, je peux te faire un diag si tu veux
Malbak95000
Bonjour à tous, j'ai le même probleme, perte de puissance + grosse fumée noir et surconso, j'ai nettoyé l'EGR et remplacer la sonde du debitmetre, mais aucun changement, et aujourd'hui elle ne veux plus en jouer, je la démarre elle ne tiens plus le ralenti et cale, très grosse fumée noir a t-elle point que j'ai du dépôt de calamine sur la carrosserie, quand je met le contact la pompe de gavage tourne une trentaine de seconde avec un glouglou, bref, c'est la misère.
- Utoi
Il faut vérifier la commande pneumatique de turbo et les électrovannes, ensuite tu peux débrancher le débitmètre pour savoir s'il est en cause.
Mais bon, un diag t'aiguillerais plus rapidement il est sûr.
Molto
- Véhicule : BMW (E46) 330xd
Perso ça m'est déjà arrivé sur ma 330d, c'était la durite de dépression qui était branché sur la bonbonne noir côté roue droite (me rappelle plus du nom désolé :s, pièce numéro 6) qui a été débranché par un garage de merde (citroen) en voulant me remettre de la clim.... Il m'a suffit de la rebrancher et plus aucun problème, parce qu'une fois débranché le turbo s'enclenche plus.
Ou peut être tout simplement une durite de dépression morte ?
- Utoi
Toutes les durits de dépressions sont à changer régulièrement car elles deviennent poreuses avec le temps et la chaleur du moteur:
changement-des-durits-de-depression-m57-t68803.html
Malbak95000
Merci pour vos réponses, je regarderai ça mercredi car avec les enfants dans les pattes ca va être galere, vu le dépôt de calamine qui a recouvert la carrosserie je pensais au catalyseur très crados qui bouche l'évacuation des gaz, es-ce possible ?
