Perte de puissance + Grosse fumée noire a l'acceleration
Utoi
Code VIN : C994114
Re: Perte de puissance + Grosse fumée noire a l'acceleration
Message par Utoi »
Qu'entends-tu par actionneur du turbo ?
Si c'est la pièce qui entraîne la géométrie variable, tu aurais pu l'avoir gratos ou pour une bouchée de pain
bess44
Message par bess44 »
ouai on est curieux de savoir ce qu'est cette pièce ca peux servir
Gioa59
Message par Gioa59 »
la definition est convertisseur d'alimentation du turbo
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Tu as une photo ou schéma?
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Si tu es en région parisienne, je peux te faire un diag si tu veux
Malbak95000
Message par Malbak95000 »
Bonjour à tous, j'ai le même probleme, perte de puissance + grosse fumée noir et surconso, j'ai nettoyé l'EGR et remplacer la sonde du debitmetre, mais aucun changement, et aujourd'hui elle ne veux plus en jouer, je la démarre elle ne tiens plus le ralenti et cale, très grosse fumée noir a t-elle point que j'ai du dépôt de calamine sur la carrosserie, quand je met le contact la pompe de gavage tourne une trentaine de seconde avec un glouglou, bref, c'est la misère.
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Il faut vérifier la commande pneumatique de turbo et les électrovannes, ensuite tu peux débrancher le débitmètre pour savoir s'il est en cause.
Mais bon, un diag t'aiguillerais plus rapidement il est sûr.
Molto
Véhicule : BMW (E46) 330xd
Message par Molto »
Perso ça m'est déjà arrivé sur ma 330d, c'était la durite de dépression qui était branché sur la bonbonne noir côté roue droite (me rappelle plus du nom désolé :s, pièce numéro 6) qui a été débranché par un garage de merde (citroen) en voulant me remettre de la clim.... Il m'a suffit de la rebrancher et plus aucun problème, parce qu'une fois débranché le turbo s'enclenche plus.
Ou peut être tout simplement une durite de dépression morte ?
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Toutes les durits de dépressions sont à changer régulièrement car elles deviennent poreuses avec le temps et la chaleur du moteur:
changement-des-durits-de-depression-m57-t68803.html
Malbak95000
Merci pour vos réponses, je regarderai ça mercredi car avec les enfants dans les pattes ca va être galere, vu le dépôt de calamine qui a recouvert la carrosserie je pensais au catalyseur très crados qui bouche l'évacuation des gaz, es-ce possible ?
