Page 3 sur 4
Re: Fumée noir 330cd
Posté : 14 avr. 2014 07:52
par WARTHOG
Je vois très mal un turbo (donc une turbine), qui tourne à des régimes supérieurs à 100.000 tr/min avoir du jeu détectable "à la main". A chaque fois que j'ai fait tourné un turbo à la main je n'ai ressenti aucun jeu. Consommes tu de l'huile ? Si tu as du jeu et une conso d'huile importante il y a 95% de chance que ça vienne de là.
Posté : 14 avr. 2014 17:25
par bess44
[quote="WARTHOG"]Je vois très mal un turbo (donc une turbine), qui tourne à des régimes supérieurs à 100.000 tr/min avoir du jeu détectable "à la main". A chaque fois que j'ai fait tourné un turbo à la main je n'ai ressenti aucun jeu. Consommes tu de l'huile ? Si tu as du jeu et une conso d'huile importante il y a 95% de chance que ça vienne de là.[/quote
j'ai un turbo de TDCI neuf chez moi actuellement et il a un jeu a l'axe tres faible mais qui ce ressent a la main..
Posté : 15 avr. 2014 22:49
par Mat330cd
Je ne consomme pas beaucoup d'huile je doit a peut prêt remettre 1/2 litre a 15000km (je fait la vidange tout les 30000km) mais je sent vraiment un leger jeu a l'axe du turbo. Je ne sais pas si c'est grave?
Posté : 15 avr. 2014 23:21
par Mat330cd
Je doit preciser qu'elle a quant même 192000kmpas alors la conso d'huile est plutôt normal.
Posté : 16 avr. 2014 07:49
par ricric11
Mat330cd a écrit :Je ne consomme pas beaucoup d'huile je doit a peut prêt remettre 1/2 litre a 15000km (je fait la vidange tout les 30000km)
salut
bin a ce kilométrage moi je ferais un entretien dit sévère (vidange tout les 15000km) et déshuileur tout les 30000km...
d’ailleurs en parlant de ça, quand tu as fait la vidange tu a changé le déshuileur aussi ???
Posté : 16 avr. 2014 09:56
par Mat330cd
Non je ne l'ai pas fait....
Donc je vient de regarder sur le tuto du site mais lorsque j'ai démonter le cache pour voir le filtre et bien sur mon modèle ce n'est pas un filtre....
C'est un 330cd E46 phase 2 de 2005
Posté : 16 avr. 2014 11:03
par ricric11
tiens a la fin du tuto il y a un lien qui dit qu'il est préférable de remettre un filtre mousse...
http://www.forum-bmw.fr/remplacement-du-separateur-d-huile-t35510-150.html#p872026autre question, qui pourrait expliquer la fumée noir, ta voiture est elle reprogrammé ?? les clapets d'admissions sont t'ils supprimés ??
pour l'histoire de bougie ou de module de préchauffage je n'y crois pas trop... sinon tu aurais du mal a démarrer a froid mais pas a chaud,
la fumée ne serait pas noir, mais blanche avec une forte odeur de gasoil non brûle....
Posté : 16 avr. 2014 11:13
par Mat330cd
Oui la voiture a été reprogrammée jorsqu'elle avait 130000km. Les clapets sont toujours présents. Je vais voir pour remettre le filtre mousse pour voir...
Posté : 16 avr. 2014 11:19
par ricric11
Mat330cd a écrit :Oui la voiture a été reprogrammée jorsqu'elle avait 130000km. Les clapets sont toujours présents. Je vais voir pour remettre le filtre mousse pour voir...
oui tu peux, mais il faudra faire un peut de km pour que l'huile qui c'est accumulée un peut partout disparaisse....
extrait du post de kyle7854
http://www.forum-bmw.fr/note-puma-sur-pipe-d-admission-t67567-20.html#p768455Réclamation
Le client se plaint d'une consommation d'huile élevée ou d'une fuite d'huile visible aux endroits suivants :
turbocompresseur (côté air pur / côté aspiration avant le turbo), flexibles d'air de suralimentation, branchements du refroidisseur d'air de suralimentation ou via les paliers des clapets de turbulence. Des clients se plaignent aussi de taches d'huile sous la voiture.
Il peut arriver de manière ISOLEE que soient inscrits en mémoire, en lien avec l'instabilité du moteur et (ou) une perte de sa puissance, les défauts code 3FF0, 4667, 4CE0, 4B10 et 4B11 qui signalent que des conduits d'admission sont colmatés ou que des soupapes d'admission sont calaminées.
Cause
Le fonctionnement prolongé au ralenti (trafic discontinu en secteurs urbains, véhicules d'administrations, ...) ou une utilisation prolongée du moteur en sous-régime provoquent une perte d'huile par le dégazage du carter-moteur.
Cette perte d'huile peut ISOLEMENT provoquer un fort calaminage de conduits d'admission ou des soupapes d'admission, et donc une instabilité du moteur et (ou) une perte de puissance.
Posté : 16 avr. 2014 11:23
par Mat330cd
Qu'est ce qu'il y a á faire alors?
