Fumée noir 330cd
Mat330cd
Véhicule : BMW ( E46 ) 330cd
Fumée noir 330cd
Message par Mat330cd »
Il y a 2 jours le voyant moteur orange de mon 330cd c'est allumé et la voiture fumait noir à l’accélération , ce matin il c'est éteint sauf que la voiture fume toujours noir (surtout à bas régime)
J'ai pensé à la vanne EGR je l'ai donc nettoyé mais ça n'a rien changé.
Quelqu'un a déjà eu ce problème???
olivier95
Véhicule : E46 330D PKL Septronic
Re: Fumée noir 330cd
Message par olivier95 »
Bonjour, peut être tes bougies de préchauffage ....qui sont au bout du bout
Cordialement
Mat330cd
Je les aient changé il y à 2 ans mais la voiture fume lorsque je roule pas au démarrage.
Il y à une grosse fumée noir lorsque j'accélère et surtout à bas régime entre 1400 et 1900 tr/min.
olivier95
Bonjour, les deux sont quand même des signes de bougies.
As-tu changé ton relais de préchauffage lorsque tu les a changé?
A plus
Mat330cd
Non je ne l'ai pas changé, et vous pensez que ça peut être ça qui fait fumé la voiture ?
Les bougies de pré-chauffage ne fonctionne que lors du démarrage non??
Moi la voiture ne fume pas lors du démarrage c'est lorsque je roule et que la voiture soit chaude ou pas c'est pareil.
snostar
Véhicule : BMW (E46) 325CIA
Message par snostar »
As tu vérifie tes durites d air ? Entre turbo et admission ?
Mat330cd
Non je n'ai pas vérifier ça.
Il faut regarder qu'elles ne sont pas percé c'est ça?
snostar
Exact ! Normalement elles sont plus dures moteur allume que moteur éteint cqfd ! Soit perce soit collier dessere et durite enleve ! Normalement elle doit être moins puissante dans l état ou tu es non ?
Mat330cd
Je vais regarder ça. Mais ce qui m'étonne c'est justement que je n'ai pas de perte de puissance???
snostar
Elle doit juste être percée alors et non démanchée ! Après le code défaut doit être la différence entre l air admis au débitmètre avant turbo et celui de l admission mais la je préfère qu un spécialiste confirme !
