comment faire un reset du voyant airbag ?
gloops
Véhicule : BMW E46 330D Pack
Re: comment faire un reset du voyant airbag ?
Message par gloops »
Pour le tapis sensitif, il se trouve où ? Et le connecteur il se trouve où ?
Peut-être que la prise est mal branchée... je ne vois pas quel produit mettre dans la prise LOL
Pour la batterie, oui je vais faire attention, merci **2
Anonyme
Message par Anonyme »
pour le tapis sensitif generalement la cosse se trouver du coté passager arriere , faut trifouiller par la , tu verra c'est pas dur a trouver , j'ai vu sa sur un tuto si je te retrouve , je te le donne
pour les cosses , je te parle pas que de la prise jaune et noir mais les autre cosses du moin 1ou 2 si t'es sieges sont manuel
pour la bombe je te conseil :
http://cgi.ebay.fr/Aerosol-KF-F2-specia ... 0923150840
le tuto ⤵️
viewtopic.php?t=34987
gloops
Merci pour le tuto et l'astuce *98/
J'essayerai de voir ça demain ;)
edouard530d
Véhicule : e60 530 D
Message par edouard530d »
Perso je te déconseille de trifouiller là dedans, à moins d'avoir une cosse débranchée (suite à un nettoyage intensif aspirateur ou autre....)
En tout cas, si tu le fais, batterie débranchée.
Et pour avoir exploité beaucoup de pistes à ce sujet....je t'assure que ça ne se règle pas comme ça, valise obligée :!:
Vas jeter un oeil sur les différents posts à ce sujet *20* *20* *20* ;) ;) ;)
En fait, personne n'a la solution facile et économique :!:
gloops
Merci pour tes conseils edouard530d ;)
Je ne vais rien toucher, je vais d'abord analyser.
Et pour la valise, j'en ai une chez moi, donc je peux 'tout' faire comme BMW, reste à savoir bien diagnostiquer :)
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
salut gloops
shalin t'as donné toutes les infos pour faire la réparation !!!!
c'est soit le tapis de présence dans le siège passager (dans99% des cas), soit le prétentionneur de ceinture (passager ou conducteur)
en mettant la resistance ça simulera qu'une personne est assise et ton airbag passager fontionnera
gloops
Salut ricric
Oui j'ai vu, mais ça m'embête de "bricoler" l'électronique de la voiture...
Mais si c'est vraiment ça, il faut que je trouve une résistance et la souder sur la prise du tapis sensitif ?
Pour le tensionneur de ceinture, j'ai vérifié, la prise est bien connecté. Après je sais pas si ça peut être le "click" de la ceinture qui peut poser des problème. Car des fois ma ceinture ce click mal.
Mais d'après le message d'erreur (Resistor Too Large), ça serai plus le tapis sensitif qui serait défectueux...
Anonyme
non mais tu bricole rien , tu debranche la batterie tu aura aucun probleme , apres avoir fait tout sa , evidement t'es obliger de passer a la valise pour virer le voyant ou voir s'il y a autre chose en defaut
mais bon tu sais moi mon voyant c'est allumant en prennant un rond point , et il me met resistance trop elever au pretentionneur de securité , c'est un cosse qui touche mal ou qui a du jeu et quand je prend les ronds point trop vite , sa s'allume
gloops
Si je comprends bien la manip, il faut faire :
On débranche le boitier :
- on coupe les 2 câbles où il y a la prise
- on les refixe avec 2 dominos
- on ajoute la résistance du côté du boitier
Avec cette résistance : http://cgi.ebay.fr/Solution-au-probleme ... 000wt_1270
C'est ça ?
Anonyme
il y a plus simple , tu débranche le boitier et tu achète la " résistance " qui se connect plug and play sur le câble, tu as rien a coupe ni mettre des dominos
j'arrive plus a trouver le lien du vendeur ><
