comment faire un reset du voyant airbag ?
- gloops
- Véhicule : BMW E46 330D Pack
Bonjour à tous
J'ai changer des leds HS du compteur, dont celle de l'airbag.
Après avoir mis le contact le voyant reste allumé, donc j'ai dû faire une bêtises en touchant aux airbag un jour...
Est il possible d'éteindre le voyant avec une procédure ?
Re: comment faire un reset du voyant airbag ?
Si il y a une procedure,je ne la connais pas ( je doute qu'il y en a une ).
Soit tu la passes à la valise pour effacer le defaut ( si il existe ).
Soit tu debranches ta batterie en mettant les deux cosses en contact pendant une 30e de secondes ( generalement cà remets à zero la memoire ) attention tu perdras tout ce qui est en memoire vive.
- gloops
C'est à dire que je perdrais toutes les options programmées ? ( fermeture auto des portières,...)
Non,par exemple tes consos sur ordi,peut etre l'ouverture du toit ouvrant ( encore que celui çi je doute ) donc rien de dramatique.
- gloops
Ah oui d'accord, ça de n'est rien
Du moment que la voiture n'est pas déprogrammée et qu'elle fonctionne toujours, c'est le principal.
Donc je fais toucher les 2 câbles qui vont à la batterie 30 secondes ?
- nakamiki
- Code VIN : patator
j'ai essayé.... sans succès ( E46 compact). Seul un RAZ à la valise me l'a permis
- gloops
Merci pour ton retour nakamiki
Sinon, j'ai le câble ODB2 pour connecter l'ordinateur à la voiture.
Est-ce possible d'éteindre le voyant avec INPA ou NCS ou autre ???
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
gloops a écrit :Bonjour à tous
mais tu as acheté la voiture comme ça ???
- gloops
Oui je l'ai acheté comme ça il y a un an environ (aucun soucis mécanique ou électronique
Je pensais que le voyant été simplement HS. Je ne pouvais pas deviner qu'après changement il resterait allumé...
- ricric11
gloops a écrit :Oui je l'ai acheté comme ça il y a un an environ (aucun soucis mécanique ou électronique).
celui qui te l'as vendu a du cramer les led volontairement, comme ça a la vente aucuns voyant d'allumés....
