voyant batterie allumé (resolu)
jy1979
Re: voyant batterie allumé
bon sa a rien changer j ais regarder aussi en attendant ma courroie neuve que je vient de changer et je trouve quelle est un ti peut détendu donc j ais appuyer un peut dessus et mon tendeur de courroie bouge je pense que c lui le problème il tend bien la courroie mes pas asse donc je croit que je v en racheter un il seras neuf et je pense qu il y auras plus de blême voilou je te tiens au courant merci pour ton aide
soula
Je suis désolé de te contredire, ton tendeur peut être en effet défectueux, mais cela n'a rien a voir avec ton voyant, puisque ton alternateur charge à 14,4 volts ce qui est parfait. Si il patinait, faute de courroie mal tendue, tu n'aurais pas ce résultat, donc : je puis affirmer que ta panne ne vient pas de la.
jy1979
ok merci je c plus quoi faire moi grrrrrrrrrrr .gif)
.gif)
- cyrus
- Véhicule : (e90)330d LCI
vérifies tes fusibles ,on sait jamais ,peut etre il y en a un qui est relié à la ligne de l'alternateur et qui a grillé.
jy1979
ok je regarde sa merci
soula
Je ne suis pour la valise quand dernier ressort, mais dans ton cas, je pense que cela est nécessaire, mais surtout ne te fais pas avoir, puisque ton alternateur charge bien .
jy1979
ok je v voir sa merci je tiens au courant
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
jy1979
ses une prise ou c est plutôt visé car sinon je regarde sa en espérant que se seras bon
car se voyant m énerve surtout que je demare sans problème et se matin j ais tester j ais allumer la radio les phare laisser l habitacle allumer mis le ventilo a fond lunette arrière en marche j ais regarder les volte de ma batterie et sa diminue assez
vite c est normal ou pas
- cyrus
as tu bien rebrancher tous les fils sur ton alternateur,il doit y avoir un fil qui va jusqu'a la batterie et un autre plus petit qui va au tableau de bord pour le voyant , si il est mal branché , le signal ne se fait plus et considère cela comme une panne .
