Tremblement volant au freinage.
AntoineE46
Véhicule : Bmw (E46) 320d 136 M47
VIN (Les 7 derniers caractères) : CA60567
Re: Tremblement freinage à partir de 80 / 90 km/h
Message par AntoineE46 »
Merci beaucoup pour le suivi,
J'ai les mêmes symptômes que toi.
Pourtant mes triangles, SB, Disques, Plaquettes et Etriers sont neuf.
Ma voiture à 334 000 km.
J'attend avec impatience ton retour. Possible que les roulements chauffes !
Quelqu'un peut nous expliquer comment déterminer un roulement HS ?
Emmanuel
Véhicule : BMW 330d e46
Message par Emmanuel »
Salut Antoine !
c'est con à dire mais BIEN que tu sois dans le même cas :-) on va pouvoir se donner "un coup de main"
Il y a quelques vidéos sur YouTube pour les roulements HS (voiture levée, faire tourner la roue manuellement et voir si il n'y a pas de bruit ou si elle s'arrête prématurément) mais bon .. je trouve que c'est léger.
Etrier NEUF ! tu les a changé en pensant que c'était le problème ??
les triangles ont combien de temps toi ?
Oui, le responsable atelier m'a dit que les roulements pouvaient chauffer et donc voiler les disques .... j’espère !!!!
AntoineE46
Re: Tremblement volant au freinage.
J'ai eu un étrier de gripper à l'avant droit ce qui m'a voilé un disque.
J'ai donc remplacer sur l'avant et l’arrière les: disques, plaquettes, et étrier en ATE à 286 000 km.
A 298 000 km les vibrations sont réapparu. J'ai alors remplacé les triangles, biellettes et SB parcequ'ils étaient fatigué mais sans résultat.
Depuis j'ai toujours le volant qui tremble au freinage. Surtout à faible pression sur le frein au alentour de 80 km/h.
Les roulements sont peut être la cause ce coup-ci pour moi en effet. Le disque est peut être voilé de nouveau du coup...
J'ai le CT à la fin du mois. Peut-être cela vient des biellettes de direction ? j'attend le résultat du CT
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Message par Rom8933 »
Salut à tous, j'ai le même problème depuis un moment, je pense que mes disques sont voilés, il faut que je vérifie au comparateur. Power disc ATE.
Sinon, pas pour essayer de résoudre le problème, mais parce qu'il était temps de le faire. J'ai changé :
-Amortisseurs
-Coupelles
-Biellettes de direction
-Rotules de direction
-Triangles
-Paliers de triangle
-Biellettes de barre stab
-Remplacement LDF
-Remplacement des 2 capteurs de pression du maître cylindre.
Rien n'a changé, toujours les vibrations au freinage.
Emmanuel
Salut Rom,
Impressionnant la liste des choses changées sans que sa puisse résoudre le problème.
Ce qui me rassure c'est que tu n'as pas changé les roulements ! J'espère vraiment que c'est sa le soucis.
RDV le 4 juillet pour avoir mon retour sur le changement de ces pièces.
bess44
Message par bess44 »
ils sont tres simple a changer a l'avant en plus
El loco
Véhicule : BMW 330D Touring (e46) Pack Luxe
Message par El loco »
j'ai eu le même problème sur mon 320d Touring, je venais de changer les pneus d'où
mon interrogation mais ce n'était pas cela. Après plusieurs recherches j'ai décidé
de faire voir mon véhicule à mon ami (ancien de chez BMW) et direct il me dit
je pense que tu as un souci au niveau des roulements, changement de ses derniers
et le problème a été réglé. J'espère que pour vous il en sera de même.
Emmanuel
C'est bon ça !! ;-)
Tu as changé chez bmw ? si oui, à quel prix ?
Yoshi
Véhicule : 330d e46 touring pack M2
Message par Yoshi »
Emmanuel
Salut Yoshi,
J'ai lu le sujet ! en attendant mon rdv pour les roulements, je vais voir si je peux accéder facilement à la crémaillère pour resserrer le boulot.
