Tremblement volant au freinage.
Emmanuel
Véhicule : BMW 330d e46
Message par Emmanuel »
J'ai besoin de votre aide.
Il y a 30 000 kms, j'ai fait mes disques et plaquettes de frein avant, la voiture avait 262 500 km
Tout était parfait et vers 289 000 kms, j'ai eu des gros tremblement volant et siège quand je freinais peu importe la vitesse.
J'ai pensé aux disques et plaquettes arrières, je les ai faite à 289 600 km et le problème n'a pas été résolu...
A 291 000 kms, j'ai fait les deux supports moteur rien à changer. J'ai fait vérifier si un disque était voilé et quedal.
À 293000 kms, j'ai fait les deux Silentblocs avant et j'ai constaté une amélioration avant 80/90 kms quand je freine. Au-dessus de 90 km/h c'est toujours pareil.
aujourd'hui je me suis dit que peut-être les plaquettes avant étaient défectueuse, Je viens de monter des bosch. Après un essai toujours le même problème ...
Je sature! :-/ des idées ?
Merci à vous
Modifié en dernier par Emmanuel le 16 juin 2017 12:20, modifié 1 fois.
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Re: Tremblement freinage à partir de 80 / 90 km/h
Message par mauro23 »
Bonsoir,
tu as changé les silent-blocs de tes triangles, mais si c'était les autre supports du triangle le soucis ? Ceux qui ne se remplace pas ? Ou alors ce sont les rotules de direction. Monte la voiture sur un pont ou chandelle et vérifie ton jeu aux roues avant, l'arrière est peu probable, les grosses vibrations viennent souvent de l'avant car la balance de freinage est plus vers l'avant (même si bien entendu il ne faut pas négliger l'arrière).
tiago
Véhicule : E46 330ci cab
Message par tiago »
Rotule de suspension, de direction..
Emmanuel
Salut mauro23,
Je ne pense pas que ce soir les autre SB du triangle car j'avais déjà changé TRIANGLE + SB il y a 60.000 kms
Rotule direction/suspension, je vais regarder un peu voir ce que je trouve sur ça.
mauro23
Pas de soucis, mais dans ton premier post tu dis que tu as remplacés les silent-blocs, donc pour moi ce n'était pas le triangle complet, d'où ma remarque ... *98/
Emmanuel
Oui :-)
60000 kms : triangles + SB
Il y a quelques jours : SB
Sa fait trembler toute la voiture car les passagers arrières sentent aussi les tremblement!
mauro23
Emmanuel a écrit :Oui :-)
On est bien d'accord que c'est IL Y A 60000km ou tu les as fait tes triangles + SB et non pas à 60000km, maintenant que la voiture en a 291000km ???
C'est quand même bizarre que t'ai senti un mieux en changeant les SB alors qu'ils n'avaient que 60000km si c'est bien ça, tu as mis quoi comme marque de triangle ? Et là tes SB c'est des quoi ?
Emmanuel
Mal exprimé oui :-)
C'est bien "Il y a"
Oui il y a eu du mieux en les changeant pour les freinages à faible vitesse!
C'est de l'origine fait par le même mécanicien (Station95 à Chambly)
On m'a parlé de l'équilibrage des pneus mais bon... J'y crois pas vraiment! J'ai changé les 4 en même temps, j'ai fais une géométrie, ils ont 30000 kms
mauro23
Emmanuel a écrit :Mal exprimé oui :-)
C'est bien "Il y a"
Un équilibrage mal fait donne des tremblements à certaines vitesses, mais pas au point que tu le décris.
Ben reste plus que les rotules de direction ...
Emmanuel
pour la petite histoire et la suite :
231800 kms : Triangles + SB AVANT (pièce BMW)
262500 kms : Disques et plaquettes avant
tremblement terminé mais réapparition après environ 10000 kms
289600 kms : Disques et plaquettes arrière
tremblement toujours présent
291000 kms : 2 Support moteurs
293000 kms : SB avant (pièce BMW) et plaquettes avant
tremblement toujours présent mais peut-être un peu moins à basse vitesse
309000 kms : Disques et plaquettes avant (pièce BMW)
tremblement terminé mais réapparition après environ 8000 kms
317000 kms : SB Powerflex
318000 kms : Chez BMW, il me font la garantie des disques et plaquettes avant, ils changent le tout.
337000 kms : Amortisseur avant
343000 kms : De nouveau chez BMW, il me font la garantie des disques et plaquettes avant, ils changent le tout.
Tremblement terminé ! mais la, après 4000 kms, rebelote...*63*
Actuellement 348000 kms.
BMW pense aux roulements ... rendez-vous début juillet dans l'atelier...
N'étant pas les disques et plaquettes en cause, quelque chose doit chauffer ou autre pour voiler les disques... mais n'étant pas meccano..
à savoir qu'avant de prendre en charge chez BMW, ils ont testé les etriers de frein, le jeu dans les SB, les amortisseur, les rotules, R.A.S !!
edit
349000 : Encore changé chez BMW les disques et plaquettes (sous garantie) + Roulement AVANT -550€)
problème réglé mais après environ 1000 kms, les tremblements reviennent .... incroyable
Modifié en dernier par Emmanuel le 22 juil. 2017 16:13, modifié 1 fois.
