ventilo face av m62?
- Véhicule : 540i e39 phase 2 / alfa 2.0TS prepa
Re: ventilo face av m62?
Jais débranché la fiche du ventilo ,et fait contacte avec un câble sa se déclenche je vais commander le capteur on verra sinon la résistance ressemble a quoi?
- lifala
y'en a 2 dessus, en cas je les ai si besoin, les 2 neuve de chez bm.
http://forum.darkgyver.fr/t3973-tutorie ... o-clim-e39
Truc merdic lol . Tu les a pas monté? Sa va sur 540?
- lifala
si mais ça venais pas de ça, ventilo hs, donc j'ai la paire qui traine dans le garage
Combien tu me les fait en MP pliz
- lifala
ça l'a fait les résistances ?
Slt jais fait le teste de déclenchement du ventilo via la sonde ,sur les 3 broche il y a qu une vitesse qui s enclenche alors qu il y en a 2 il me semble? .Jais refait une vidange ldr le visco se déclenche mes pas de ventilo l aiguille de chauffe a 12h le thermostat s ouvre et voila
Cause relais? Merci
Cause relais? Merci
- lifala
salut.
je ne sais pas du tout s'il y a deux vitesse
- Véhicule : BMW (E66) 760LIA
Alors pour résumer :
-Le ventilo avec le visco tourne en permanence et il accélérera si la température monte.
-Le ventilo électrique s'enclenche quand il y a la clim. Mais il s'enclenche également quand il faut beaucoup trop chaud (même si la clim n'est pas enclenché).
Il dispose de plusieurs vitesse. Sur ma bmw, le ventilo électrique (j'ai 2 ventilos, 1 electrique devant le radiateur et un mécanique avec visco) s'enclenche à partir de 88 degré (temp du ldr).
Il faudrait une valise de diag pour définir d'ou vient le problème, avec la valise on peut déclencher le ventilo électrique.
