ventilo face av m62?
krystal223
Véhicule : 540i e39 phase 2 / alfa 2.0TS prepa
Re: ventilo face av m62?
Message par krystal223 »
Jais débranché la fiche du ventilo ,et fait contacte avec un câble sa se déclenche je vais commander le capteur on verra sinon la résistance ressemble a quoi?
lifala
VIN (Les 7 derniers caractères) : br90306
Message par lifala »
y'en a 2 dessus, en cas je les ai si besoin, les 2 neuve de chez bm.
http://forum.darkgyver.fr/t3973-tutorie ... o-clim-e39
krystal223
Truc merdic lol . Tu les a pas monté? Sa va sur 540?
lifala
si mais ça venais pas de ça, ventilo hs, donc j'ai la paire qui traine dans le garage
krystal223
Combien tu me les fait en MP pliz
lifala
ça l'a fait les résistances ?
krystal223
Slt jais fait le teste de déclenchement du ventilo via la sonde ,sur les 3 broche il y a qu une vitesse qui s enclenche alors qu il y en a 2 il me semble? .Jais refait une vidange ldr le visco se déclenche mes pas de ventilo l aiguille de chauffe a 12h le thermostat s ouvre et voila
Cause relais? Merci
lifala
salut.
je ne sais pas du tout s'il y a deux vitesse 46*
Angelus666
Véhicule : BMW (E66) 760LIA
Message par Angelus666 »
Alors pour résumer :
-Le ventilo avec le visco tourne en permanence et il accélérera si la température monte.
-Le ventilo électrique s'enclenche quand il y a la clim. Mais il s'enclenche également quand il faut beaucoup trop chaud (même si la clim n'est pas enclenché).
Il dispose de plusieurs vitesse. Sur ma bmw, le ventilo électrique (j'ai 2 ventilos, 1 electrique devant le radiateur et un mécanique avec visco) s'enclenche à partir de 88 degré (temp du ldr).
Il faudrait une valise de diag pour définir d'ou vient le problème, avec la valise on peut déclencher le ventilo électrique.
