ventilo face av m62?
- Véhicule : 540i e39 phase 2 / alfa 2.0TS prepa
Bonjour mon ventilateur de radiateur ne se déclenche pas même quand la climatisation tourne la voiture ne chauffe pas le visco se déclenche . comment peut on déclenché le ventilo soit même pour voir s'il y a pas un fusible ou autres hs merci d'avance :(
Ps jais laisser tourner la voiture super longtemps sans résultat
- Véhicule : bmw(e39)525 tds
Re: ventilo face av m62?
bonsoir à tout les
krystal223 je crois bien que personne ne va pouvoir t'aider car t'on explication n'est pas claire du tout
tu parle de ventilo de radiateur de climatisation de viscoupleur de radiateur face avant(dans le titre) j'avoue là je ni comprend pas grand chose
Dsl le problème est que le ventilo de radiateur d eau ne se déclenche pas, même en laissant tourner la voiture 30mn il y a que le visco coupleur . et l aiguille de température a 12h elle bouge pas . je vais testé le capteur de température pour voir
- le-brother
- Véhicule : X4 3.0D 258cv
Les pales du ventilateur servant au refroidissement du moteur sont fixées au viscocoupleur, donc c'est normal qu'il tourne en permanence et aussi normal que la T° soit stabilisée.
Le ventilo electrique devant le radiateur sert pour la clim, donc pour que celui ci se mette en fonctionnement il faut que le fluide frigorigene soit à une temperature élevée, forte chaleur par exemple, il evacue les calories du condenseur.
Merci pour ta réponse . Mes quand jetait dans les bouchons cette été un autre ventilo ce déclenché (hors clim). hier jais mis la clim il faisait super chaud dans le moteur mes rien et le visco tourner super fort quand j accélérer bizarre ou normal? Mes pas de ventilo clim
- lifala
regarde si il force le ventilo quand tu le tournes à la main.
s'il force il doit être grippé. sinon peu être les résistances problème qui semble être connu 50e chez bm, ou peu être HS, comme le mien. et il est pas donné
Ok ok pour sa que je veux faire contacte avec la fiche :S
- lifala
regarde si il est dure quand tu le tourne à la main.
Lifala il tourne nikel sans forcer
- lifala
peu être les résistance alors
