Problème télécommande: piles ?!!
Tonydu78
Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Re: Problème télécommande: piles ?!!
Message par Tonydu78 »
Après avoir eu un p'tit moment de disponibilité, j'ai enfin appeler une concession proche de chez moi.......en leur expliquant mon problème et lui dit que c'est sur un 330i E46 de 2003.
La personne de l'atelier me dit qu'il n'y a pas d'encodage ou de reprogrammation a faire sur les E46 et qu'il ne voit pas d’où pourrait venir le problème /*c4
Il me dit que c'est surement une mauvaise manip' en changeant de clé (je vois quelle mauvaise manip je pourrait faire en enlevant l'électronique de l'ancienne clé en la passant dans la nouvelle)><'
La dernière chose qu'il me dit: "Venez avec le véhicule et la clé et nous verrons si une personne pourra regarder ce problème".
Si vous avez d'autres idées avant d'aller les voir, je suis preneur.
Merci d'avance */c1
Bas-Rhin 67
Véhicule : BMW (E39) 525 IA.
Message par Bas-Rhin 67 »
Pour ma part, c'est le contraire !
Sur ma 525 de 2002, la deuxième clé est bien reconnue et démarre le véhicule. J'ai roulé plus de 3 heures avec mais elle ne ferme ni ouvre les portes à distance.
A savoir, cette clé n'a jamais du être utilisée, ou si peu.
46*
Tonydu78
Je leur est dit que c'est une clé qui ne me servait qu'en cas de secours; j'avais laisser la clé sur le contact et démarrer la voiture en la poussant.....même en roulant une bonne heure avec, je coupe le contact mais impossible de la re-démarrer. Ce n'est pas un soucis de pile, je l'avais également changée.
ça m'étonne qu'ils ne puissent me donner une solution a ce problème.... 46*
p.s: la mienne ouvre et ferme a distance; je peux mettre le contact mais aucun démarrage possible
Bas-Rhin 67
Étonnant, c'est vrai.
La clé déverrouillant les ouvrants doit bien évidemment être reconnue puisqu'elle déconnecte aussi l'antivol, à moins que tu n'en ai pas d'antivol.
Si tu ne démarres pas c'est que la clé n'est pas reconnue, juste au démarrage. Mais alors l'alarme devrait se déclencher, non ? 46*
Tonydu78
Je n'est pas d'alarme dans le véhicule (mais j'aurais bien aimer^^)
Même si la pile n'est pas chargée entièrement, je pense qu'elle doit bien avoir assez de jus pour démarrer la voiture; sa m'enm*rde ce problème; si je perd l'autre clé, je suis foutu!><' **/2
Bas-Rhin 67
Ah, O.K, pas d'alarme!
Alors peut être qu'une fois la clé dépliée, le contact avec les infos nécessaires ne se fait pas, puiqu'avant pas de problème avec l'électronique de la clé.
T'as pas de clé simple ?
Tonydu78
Oui, j'ai une clé simple qui me sert tous les jours et qui fonctionne a merveille.
La clé de secours; je l'ai fait passer en clé pliable pour commencer a m'en servir au quotidien et l'autre prenait sa place.
Il me semble que la clé pliable a démarrer une seule fois la voiture, mais je ne m'en souviens plus du tout. **//6
Il est vrai aussi, qu'avant de faire ces modifs, la clé de secours fonctionnait bien. (quand elle était encore une clé "simple")
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
Alors cherche pas ailleurs ton problème vient de la et je te dit honnêtement si tu vas en concession avec ils vont te recaler direct en te disant qu il ne s agit plus de la clé d origine malgré que ce soit le cas et que ce soit juste le boîtier qui a été modifié
Tonydu78
Ils savent que j'ai acheter le boitier sur internet.
D'ailleurs, c'est le boitier avec une clé vierge que j'ai acheté; puis, j'ai fait tailler la nouvelle clé; rajouter l'électronique dedans et voila.
Demain, je vais remettre la partie électronique dans la clé d'origine et voir si elle fonctionne ou pas.
david330d
Oui ainsi tu procèdes par élimination et si la ça fonctionne tu sauras d ou viens le soucis
