Problème télécommande: piles ?!!
Tonydu78
Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Message par Tonydu78 »
Bonjour a tous, :cool:
Cela fera bientôt 2 ans que je possède une Bavaroise^^
Depuis son achat, je me sers a chaque fois de la même clé; et celle de secours, m'a servi une seule fois.......
Il y a 3 mois, je me décide a acheter un kit pour pouvoir posséder une clé pliable; installation sans problème et aucun soucis particulier; elle démarrait bien la voiture.
(cette clé pliable est celle de secours).
Je me décide aujourd'hui de m'en resservir et au moment de démarrer le véhicule, aucun signale!!..... 46* elle ouvre et ferme les portes parfaitement bien; pour ce qui est du contact, aucun problème, mais la voiture ne démarre pas.
Je me suis déjà servi des tuto pour pouvoir recharger la pile; au bout de 45min; toujours rien, même en roulant avec la voiture (je l'avait démarrer en poussant).
J'ai commander une nouvelle pile, pensant que l’ancienne était "morte" mais toujours rien, elle ne démarre toujours pas.... *51* *51*
Si vous avez une autre idée, je suis preneur.
merci a vous
douez
Véhicule : (e92) 330d sport design
Re: Problème télécommande: piles ?!!
Message par douez »
Tonydu78
C'est bien ce tuto que j'avais suivi; j'avais laisser la clé dans le neiman en position "contact" (les voyants sur le tableau de bord allumés) 45min; sa n'a rien donner.
Ensuite en laissant la clé sur le contact, j'ai démarrer la voiture dans une descente puis laisser tourner le moteur 30min. Je coupe le contact puis rallume, mais toujours rien, impossible de la démarrer...
(problème uniquement avec la clé de secours pas l'autre)
J'ai pensais a une reprogrammation de la clé, mais au moment de changer pour un kit "clé pliable" elle avait démarrer; sauf que je m'en servait plus.
DonFabio
Message par DonFabio »
Ce qui est bizarre c qu elle demarre en poussant donc l antidémarrage.est pas en cause...
A moins que ton transpondeur(le petit composant noir placé en haut de la clef d origine) est bougé dans la clef et ne fasse plus contact avec l antenne annulaire.
rom1
Véhicule : 330 ci (E46) pack//M
Message par rom1 »
Tu n'as pas déprogrammer la clef, en programmant la seconde clef par exemple.
Tonydu78
DonFabio a écrit :Ce qui est bizarre c qu elle demarre en poussant donc l antidémarrage.est pas en cause...
Le transpondeur est souder directement avec les autres composant et apparemment, rien n'a bouger...
rom1 a écrit :Salut,
Je n'est programmer aucune clef; j'ai pris les composant de l'ancienne clef, mis dans la nouvelle et tout était OK.
Un ami, également membre du Forum avait exactement la même clef (l'ancienne) que moi et après modif, il a le même soucis; il m'a parler d'un encodage ou quelque chose du genre.. 46*
rom1
Message par rom1 »
C'est peut-être l'anti démarrage codé qui te pose problème, je vais regarder comment il faut faire pour le réinitialisé.
DonFabio
L anti demarrage, tu le reinitialises pas ce serait trop beau!
Et si ca venait de ca, en poussant la voiture aurait pas demarré.
Tonydu78
En allant directement chez BMW, ils doivent surement trouver le problème ??
(Seulement, si je ne dois pas y laisser un bras si l'intervention ne dure que 5 minutes><') s/m* s/m*
Tonydu78
Bonsoir,
Je viens d'y penser, pensez-vous que je suis obliger d'aller en concession pour résoudre le problème de la clef ou un simple garage avec une valise ferait l'affaire ??
Merci d'avance.^^
