À l aide problème GPS
- Véhicule : BMW m6 e63 v10
Re: À l aide problème GPS
Ok merci je vais essayer mais le cd est propre et il ne merder pas du tout bizarre. . Ou pe t on avoir une copie ? Merci.
- Véhicule : BMW 525DA E60
Rom1du62 a écrit :Ok merci je vais essayer mais le cd est propre et il ne merder pas du tout bizarre. . Ou pe t on avoir une copie ? Merci.
chez ton concessionaire BMW
tu peux déjà essayer de copier ton propre DVD pour voir
- HH68
- Véhicule : BMW (F07) 530d GT XDrive Exclusive
Pour info : la mise à jour Euope 2012 est un coffert composé de 3 DVD au prix de 150 € tout rond.
- Véhicule : Bmw 530d Touring
Tu peux faire une copie de ton DVD de navigation mais si tu as le système pro c'est un DVD double couche de 8,7Go.
Il faut donc l'extraire (vitesse mini du lecteur CD/DVD) puis le graver sur un nouveau DVD double couche à la vitesse mini, si possible 1X.
Si tu n'est pas familier avec l'informatique, il te reste la concession ou e-bay en espérant que tu n'ai pas un soucis avec ton lecteur.
Bon courage
Bon courage
Ok merci pour vos réponse rendez vous vendredi chez BMW je vous direz la suite
- momosport
- Véhicule : 530d E60 pack luxe
Rom1du62 a écrit :Ok merci pour vos réponse rendez vous vendredi chez BMW je vous direz la suite
slt j ai u se probleme j ai instaler un dvd 2012europ d'1 pott sa ma fais une mise a jour apres re1stalation de mon dvd es sa remarche tien nous au jus a+
Je vien de commander le DVD 2012 chez navdeal même version que le constructeur mais 35€ au lieu de 170€
http://navdeal.com/dvd-gps-bmw-2012-i-d ... urope.html. Je le reçoit après demain je vous direz ci ça vos vraiment le coup, et ci quelqu un en à déjà commandé un chez eux dites moi ce que vous en penser.
Rom1du62 a écrit :Je vien de commander le DVD 2012 chez navdeal même version que le constructeur mais 35€ au lieu de 170€http://navdeal.com/dvd-gps-bmw-2012-i-d ... urope.html. Je le reçoit après demain je vous direz ci ça vos vraiment le coup, et ci quelqu un en à déjà commandé un chez eux dites moi ce que vous en penser.
Intéressant pour le prix mais c'est 3 DVD simple couches contre 1 DVD double couche pour l'original. Ce qui impose de faire une pose + 5 minutes de réinitialisation du GPS pour changer du GPS à la frontière franco-Allemande par exemple. Le top serait 1 seul DVD comme celui de BMW.....mais bon celui là je sais ou le trouver...en concession...
Bonne journée
- Véhicule : Bmw 320D Pack Luxe
- Code VIN : VC50192
J'ai exactement le même probléme sur E90
Voici le lien http://www.forum-bmw.fr/dysfonctionnement-i-drive-t52000.html
BMW me prend le remplacement du bloc de lecteure CD/DVD en garantie.
Et c une opération à combien € ça le bloc DVD ?
