À l aide problème GPS
jackdu62
Véhicule : BMW m6 e63 v10
Re: À l aide problème GPS
Message par jackdu62 »
Ok merci je vais essayer mais le cd est propre et il ne merder pas du tout bizarre. . Ou pe t on avoir une copie ? Merci.
reivax
Véhicule : BMW 525DA E60
Message par reivax »
Rom1du62 a écrit :Ok merci je vais essayer mais le cd est propre et il ne merder pas du tout bizarre. . Ou pe t on avoir une copie ? Merci.
chez ton concessionaire BMW :)
tu peux déjà essayer de copier ton propre DVD pour voir
HH68
Véhicule : BMW (F07) 530d GT XDrive Exclusive
Message par HH68 »
Pour info : la mise à jour Euope 2012 est un coffert composé de 3 DVD au prix de 150 € tout rond.
Seb-de
Véhicule : Bmw 530d Touring
Message par Seb-de »
Tu peux faire une copie de ton DVD de navigation mais si tu as le système pro c'est un DVD double couche de 8,7Go.
Il faut donc l'extraire (vitesse mini du lecteur CD/DVD) puis le graver sur un nouveau DVD double couche à la vitesse mini, si possible 1X.
Si tu n'est pas familier avec l'informatique, il te reste la concession ou e-bay en espérant que tu n'ai pas un soucis avec ton lecteur.
Bon courage
jackdu62
Ok merci pour vos réponse rendez vous vendredi chez BMW je vous direz la suite *62*
momosport
Véhicule : 530d E60 pack luxe
Message par momosport »
Rom1du62 a écrit :Ok merci pour vos réponse rendez vous vendredi chez BMW je vous direz la suite *62*
slt j ai u se probleme j ai instaler un dvd 2012europ d'1 pott sa ma fais une mise a jour apres re1stalation de mon dvd es sa remarche tien nous au jus a+ *62*
jackdu62
Je vien de commander le DVD 2012 chez navdeal même version que le constructeur mais 35€ au lieu de 170€ *009 http://navdeal.com/dvd-gps-bmw-2012-i-d ... urope.html. Je le reçoit après demain je vous direz ci ça vos vraiment le coup, et ci quelqu un en à déjà commandé un chez eux dites moi ce que vous en penser.
Seb-de
Rom1du62 a écrit :Je vien de commander le DVD 2012 chez navdeal même version que le constructeur mais 35€ au lieu de 170€ *009 http://navdeal.com/dvd-gps-bmw-2012-i-d ... urope.html. Je le reçoit après demain je vous direz ci ça vos vraiment le coup, et ci quelqu un en à déjà commandé un chez eux dites moi ce que vous en penser.
Intéressant pour le prix mais c'est 3 DVD simple couches contre 1 DVD double couche pour l'original. Ce qui impose de faire une pose + 5 minutes de réinitialisation du GPS pour changer du GPS à la frontière franco-Allemande par exemple. Le top serait 1 seul DVD comme celui de BMW.....mais bon celui là je sais ou le trouver...en concession... *65*
Bonne journée
tam62
Véhicule : Bmw 320D Pack Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : VC50192
Message par tam62 »
J'ai exactement le même probléme sur E90 46*
Voici le lien http://www.forum-bmw.fr/dysfonctionnement-i-drive-t52000.html
BMW me prend le remplacement du bloc de lecteure CD/DVD en garantie.
jackdu62
Et c une opération à combien € ça le bloc DVD ?
