pb voyant moteur alumé peut plus demareé!!
halim91
Re: pb voyant moteur alumé peut plus demareé!!
Message par halim91 »
Ok merci
halim91
je suis parti voir ac une otre clé si sa marche !! et nn la voiture ne demarre tjr pas,tjr se voyant de moteur alumer!!
persone a deja eu le mm probleme ?
halim91
vs etes plusieurs a voir mon sujet et personne peut maider?jai se voyant qui s alume quand je met la cler pour demarer et nada rienn du tt ellle ve pas demarer.
PDD
Message par PDD »
Si ton démarreur ne tourne pas cela peut être le contacteur qui est au bout du Neiman qui est défectueux. Essaye d'alimenter (contact mis et aucune vitesse engagée et frein à main tiré) le relais du démarreur en 12 volts et tu verras si le démarreur tourne.
