pb voyant moteur alumé peut plus demareé!!
Re: pb voyant moteur alumé peut plus demareé!!
je suis parti voir ac une otre clé si sa marche !! et nn la voiture ne demarre tjr pas,tjr se voyant de moteur alumer!!
persone a deja eu le mm probleme ?
vs etes plusieurs a voir mon sujet et personne peut maider?jai se voyant qui s alume quand je met la cler pour demarer et nada rienn du tt ellle ve pas demarer.
- Code VIN : OLO1333
Si ton démarreur ne tourne pas cela peut être le contacteur qui est au bout du Neiman qui est défectueux. Essaye d'alimenter (contact mis et aucune vitesse engagée et frein à main tiré) le relais du démarreur en 12 volts et tu verras si le démarreur tourne.
