pb voyant moteur alumé peut plus demareé!!
halim91
Message par halim91 »
bsr,
je vous explique mon probleme, j'ai une bmw 330xda e90 annéé 2005,voila vendredi dernier jai pris ma voiture pour faire un tour rien de plus normal,je me suis areter acheter du pain et la je revien je met la clé ds la serieuse j appui sur start elle veut plus demarer et un voyan moteur s alume,pouvez vous maidez?cdlt
halim91
Re: pb voyant moteur alumé peut plus demareé!!
Personne a eu se probleme?
fredotennis31
Véhicule : BMW 130i pack M Bleu le Mans
Message par fredotennis31 »
Le démarreur tourne t-il?
As- tu essayé avec une autre clé?
halim91
nn il tourne mm pas et j ai pas changer de clé j aurer du?
halim91
personne peut maider?
///Mpower
Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Message par ///Mpower »
Oula, je pense que quand les véhicules sont trop récent il faut passer par BMW, y'a que la valise qui pourra te parlé mieux !
halim91
ok merci et sa coute combien juste la balise?
///Mpower
Un diag chez BMW c'est environ 90€, sa depend des BMW...
Fait attention des propositions de diag a 20€ sa risquerait de faire pire que mieux! pour des problémes serieux comme sa fil direct chez bmw
halim91
ok la voiture est deja chez bmw mai c est possible que se soi la clé?
///Mpower
Avec les "nouveau modèles" difficile de donné son avis...
