EGR nettoyée debranché =plus de fumée
- Portugal330D
- Véhicule : 330D e46 business
Re: EGR nettoyée debranché =plus de fumée
Ouai faut juste la nettoyer comme ça au moins pas de mauvaise surprise. Faudrais que je retrouve le post qui parle de la limitation de vitesse
katana13
Portugal330D a écrit :Ouai faut juste la nettoyer comme ça au moins pas de mauvaise surprise. Faudrais que je retrouve le post qui parle de la limitation de vitesse
ok merci a toi amigo
- Portugal330D
Voilà ce que j'ai trouvé.
"Correctif : Condamnation de l'egr impossible car presence d'une sonde sur le cata
en preuve voit le schema
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=10
La pression des gaz d'échappement etant superieur à la normal il met une anomalie car l'ouverture de l'egr permet de faire diminuer la pression dans l'echappement.C'est une securité pour eviter de desactiver cette vanne!!! J'avais fait un post où j'avais ecris que la desactivation de vanne n'est plus possible a faire suite a l'apparition de cette sonde sur certain modele!!!"
Voilà le liens du sujet:
voyant-moteur-allume-suite-suppression-egr-t30525.html
Matt27
Bonjour, nettoyé la vanne EGR c'est très bien mais le collecteur d'admission et dans le même état, ca il ne faut pas l'oublier
Sur ma 183cv j'ai démonter complètement le collecteur, nettoyer avec de l'essence vaporiser sous pression puis j'ai terminer au nettoyant moteur et au karcher eau chaude 60°.
Malgré ca quelques petites traces de calamine sont rester mais au moins plus de graisses ou de résidu d'huile, par contre mon père était outré quand il a vu ca
Il trouve ca inacceptable d'avoir un moteur dans cette état a 178000kms pour une marque aussi réputé est un moteur aussi performant
Comme c'est une voiture que j'ai acheter il y a pas très longtemps, maintenant elle va rouler a ma façon et je verrais le résultat cette été quand je démonterai pour contrôler
katana13
ton lien marche pasPortugal330D a écrit :Voilà ce que j'ai trouvé.
edit ; je rectifie ton lien
romain63000
je confirme sur les 204 cv on ne peut pas débrancher la vanne egr sans avoir de voyant allumé au tableau de bord ce qui fait que la voiture est en mode dégradé ou mode sécurité ce qui la bride a 190 kmh
titi54320d
très interessant ce sujet !
Mais bon , un bon gazoute qui fume c'est qu'il marche bien ! de temps à autre chatouillez la zone rouge du compte tour de façon insistente ...
katana13
romain63000 a écrit :je confirme sur les 204 cv on ne peut pas débrancher la vanne egr sans avoir de voyant allumé au tableau de bord ce qui fait que la voiture est en mode dégradé ou mode sécurité ce qui la bride a 190 kmh
merci pour ton retour Romain- Portugal330D
Pour le collecteur, oui il faut le nettoyer aussi car c'est lui qui prend toute cette "merde" de calamine.
Sinon Le fait que ce soit BMW avec un moteur performant ou dacia avec une Logan 1.5dci, les constructeurs, pour des raison de normes ( norme EURO ou ECO je ne sais plus) sont obligés de trouver des solutions pour diminuer la quantitée d'emission de Nox. Donc mal heureusement nos moteurs sont équipés de vanne EGR , sonde lambda, pré-catalyseur, je pense aussi maintenant AD-blue chez certain constructeur.
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Portugal330D a écrit :romain63000 a écrit :je confirme sur les 204 cv on ne peut pas débrancher la vanne egr sans avoir de voyant allumé au tableau de bord ce qui fait que la voiture est en mode dégradé ou mode sécurité ce qui la bride a 190 kmh
sans compter les filtre a particules sur les modèles récents qui vont commencer a faire parler d'eux...
