Odeur de gasoil dans l'habitacle
papykdf
Véhicule : BMW 525tds 96 berline
Re: Odeur de gasoil dans l'habitacle
Message par papykdf »
bonjour à tous
J'ai le même soucis mais j'ai vu d'où celà provenait!,,
j'ai vu qu'il y avait une perte au goutte à goutte à la pompe d'injection(une goutte toutes les 25-30 sec..suffisant pour avoir les odeurs de gazoil)
On m'a dit qu'il fallait remplacer un ou 2 joints sur le dessus la pompe(joints d'actuateur,pour etre exact) facile à faire mais il y a plus à démonter autour pour pouvoir travailler à l'aise(collecteur d'admission et touit l toutim)
On voit les gouttes qui tombent en regardant +- au dessus de l'alternateur plus en profondeur(enfin dans mon cas...)
Bon Dimanche
Sokar111
Message par Sokar111 »
Dans mon cas je n'ai pas senti de perte de puissance de la voiture,
Il faut que je vois si l'un de vos postes correspond à mon problème car moi cela ne sent pas quand je pousse le voiture mais uniquement au redémarrage de la voiture.
Bizarre,
A voir,
Merci à tous.
MICHEL067
Véhicule : BMW 325D E91, HONDA CB 1300 S
Message par MICHEL067 »
Je déterre un peut ce post car mon problème d'odeur n'est pas résolu. De plus je remarque que lors de freinage sec ou de marche arrière l'odeur est plus forte. Quelqu’un a il résolu ce problème?
briiice56
Véhicule : bmw (E60) 530d
VIN (Les 7 derniers caractères) : B653272
Message par briiice56 »
Salut sokar111 j ai eu le même soucis rien de grave,juste les coudes de canalisations d' air ( filtre a air habitacle)qui se situe dans le compartiment moteur qui se serait déboite,pour ma part j ai une patte de fixation sur trois qui est casse d' ou cette odeur de gasoil dans l habitacle .fais quand même la verif de la gaine de retour des injecteurs pour le prix de dix euros cela permet d' avoir l esprit tranquille. *009
jjtds
Véhicule : 525 tds
Message par jjtds »
{\googMsgType\":\"adpnt\"}"
Pour moi, il s'agissait effectivement dune durite air habitacle deboitée certainement lors intervention sur pompe gas oil.
Merci forum
