Odeur de gasoil dans l'habitacle
Sokar111
Message par Sokar111 »
Je suis propriétaire d'une Bmw 530 D E39 de 2000. Je me suis rendu compte que cela sentait le gasoil dans l'habitacle lors de démarrage ou/et de redémarrage de la voiture et que par la suite l'odeur se dissipait.
Le moteur ne chauffe pas, elle ne consomme pas plus, elle n'a pas de comportement bizarre.
Je ne sais pas d'où cela peut venir, est-ce que quelqu'un peut m'aider ?????
Merci d'avance
A très bientôt
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: ODEUR DE GASOIL DANS L HABITACLE
Message par Circus »
*007
bonsoir,
La presentation est obligatoire sur le forum avant tout post
Un modele de présentation se trouve ici : ICI
Merci de respecter le reglement du forum
Dans l'attente de ta présentation le post sera verrouillé
*60*
Circus
Re: Odeur de gasoil dans l'habitacle
bonsoir,
sujet déverrouillé suite à présentation
oliv62380
Véhicule : 525D pack M5
Message par oliv62380 »
Sokar111 a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance
A très bientôt
bonsoir Sokar111
a verifier en premier les durites de retour des injecteurs si elles fuient ,pour cela demonter les caches moteur et demarrer .
autre piste a voir aussi
le filtre a gasoil a verifier ou refroidisseur a gasoil (petit radiateur qui est fixé sur le filtre)
ps: pour les durites c'est maxi 10 euros le metre et ca se remplace tres tres facilement car elles sont juste emboiteés sur les injecteurs.
voila
en esperant t'aider au mieux
salutations
oliv62380
*59/
Sokar111
Ce qui est étrange c'est que cela ne le fait pas tout le temps quand je démarre et qu'une fois que je roule il n'y a plus cette odeur.
Crois-tu que cela est dangereux de rouler comme ca ?
Sokar111
oliv62380
Sokar111 a écrit :Merci
Sokar111
salut
dangereux pas vraiement; enfin moins que si c'etait un modele essence , enfin faut trouver la fuite quand meme car cela pourrai engendrer des prises d'air si c'est sur le circuit du filtre a gasoil et par consequent
il pourrai y avoir soit le ralenti instable ou trou a l'acceleration .
regarde un peu voir si tu as des zones "grasses" pres des circuits de gasoil.
salutations
oliv62380
*59/
lieda
Véhicule : bmw(E39)530D touring
Message par lieda »
salut,si l'odeur se situe a l 'arrière,vers la banquette,il y a des trappes de visite sous la banquette,et les durites d'arrivé,retour,mise a l'air.
Dans le passage de roue arrière droit y a 2 durite,a surveillé,remplissage et mise a l'aire.
a plus,bye
Sokar111
Merci pour vos postes
Selon moi, l'odeur vient de la ventilation à l'avant car une fois la voiture en route l'odeur se dissipe rapidement, il suffit que j'ouvre la vitre et en deux minutes l'odeur disparait.
En l'espace de 5 minutes l'odeur est venue et repartie.
A+
MICHEL067
Véhicule : BMW 325D E91, HONDA CB 1300 S
Message par MICHEL067 »
J'ai un peut le même soucis sur ma 530D ca sent aussi le gasoil mais chez moi c'est lorsque je la pousse et je vois pas d'où cela peut venir????? *66*
trixseb
Message par trixseb »
N'y aurai t il pas une perte de puissance car un catalyseur bouché donne ce genre de symptome.
Le controle des durite de gasoil est à faire et voir aussi niveau catalyseur s'il n'est pas bouché.
