Panne système SOS sur BMW F11
GuR
Véhicule : 330i E90 N53, 530i F11 N53
Re: Panne système SOS sur BMW F11
Message par GuR »
Est-ce que le mode régénération je peux l'utiliser en branchant dans la baie moteur sur les cosses dédiées, ou bien il faut démonter la batterie afin qu'elle ne soit pas dans la voiture quand on utilise le mode régénération ?
Je demande parce que dans le manuel du chargeur Bosch C80-Li que j'ai acheté, il y a cette phrase :
"Dans le mode récupération, veillez à ce que toutes les connexions entre la batterie et le réseau de bord soient déconnectées".
Ca me met le doute. Dans l'immédiat sur la 530i je vais faire remplacer la batterie lundi donc ce ne sera pas un sujet dans l'immédiat.
En revanche sur la classe B de Madame ça pourrait être utile : si pas besoin de déconnecter la batterie de la voiture, je pourrais brancher directement sur les cosses sans déconnecter, car la batterie est dans une trappe aux pieds du passager avant :
Je ne comprends pas grand chose à ce chargeur qui me paraît trop "basique" en ce sens que tous les modes sont en "automatique".
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Message par Bimmer52 »
Oui tu peux tout à fait, moi je le mets sur sur les bornes sous le capot, je ne l’ai jamais mis directement sur les bornes de la batterie ! La dernière fois que j’ai utilisé cette fonction je l’ai laissé un weekend de trois jours sans aucun problème.
Bon weekend **2
GuR
Message par GuR »
Merci.
Aujourd'hui la 530i reçoit une nouvelle batterie. Banner AGM 12V 95Ah 850A.
Mais j'essayerai le mode récupération sur la Peugeot 305 et ensuite sur la classe B.
