Problème jantes style 218 19pouces
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Problème jantes style 218 19pouces
Tu as remis tes valves d’origine ?
- Véhicule : BMW E61 LCI 2010
- Code VIN : c251767
oui, je l'ai ai pas retirer de mes jantes, je l'ai avais laisser, et ducoup j'ai remonter mes jantes dorigine ( donc avec les valves d'origine qui était capté par la voiture ) sauf que maintenant elle veut plus les prendres en comptesDcx a écrit :Tu as remis tes valves d’origine ?
- Dcx
Si cela n’a pas évolué depuis c’est certainement qu’il y a un problème de réception des capteurs !
Il suffit qu’une batterie de valves soit hs, que le ou les récepteurs est un soucis pour avoir ce type d’erreur…
Si tes jantes sont d’origine avec des valves d’origine (les piles sont prévues pour une durée de 10 ans) il faudrait voir si cela ne vient pas de ce coté. Après pour savoir si un autre module est en cause il faudra essayer la case diagnostic (Carly, Ista etc..)
Tu peux également tenter de débrancher ta batterie 10 minutes en faisant toucher les deux câbles (+ &-) ensemble une fois débranchés de la batterie, des fois cela peut suffire…
Bonjour,Dcx a écrit :Bonjour,
Merci pour ton aide, j'utilise Carly et je n'ai aucune erreur..
La voiture est de 2010 donc elle a 14ans, donc possible pour la batterie, comment faut-il faire ?
Je vous remercie de votre aide .
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
