Problème jantes style 218 19pouces
Re: Problème jantes style 218 19pouces
Tu as remis tes valves d’origine ?
patou80
Véhicule : BMW E61 LCI 2010
Code VIN : c251767
Message par patou80 »
Dcx a écrit :Tu as remis tes valves d’origine ?
oui, je l'ai ai pas retirer de mes jantes, je l'ai avais laisser, et ducoup j'ai remonter mes jantes dorigine ( donc avec les valves d'origine qui était capté par la voiture ) sauf que maintenant elle veut plus les prendres en comptes
patou80
Code VIN : c251767
up
Si cela n’a pas évolué depuis c’est certainement qu’il y a un problème de réception des capteurs !
Il suffit qu’une batterie de valves soit hs, que le ou les récepteurs est un soucis pour avoir ce type d’erreur…
Si tes jantes sont d’origine avec des valves d’origine (les piles sont prévues pour une durée de 10 ans) il faudrait voir si cela ne vient pas de ce coté. Après pour savoir si un autre module est en cause il faudra essayer la case diagnostic (Carly, Ista etc..)
Tu peux également tenter de débrancher ta batterie 10 minutes en faisant toucher les deux câbles (+ &-) ensemble une fois débranchés de la batterie, des fois cela peut suffire…
**2
patou80
Code VIN : c251767
Dcx a écrit :Bonjour,
**2
Merci pour ton aide, j'utilise Carly et je n'ai aucune erreur..
La voiture est de 2010 donc elle a 14ans, donc possible pour la batterie, comment faut-il faire ?
Je vous remercie de votre aide .
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Message par Bimmer52 »
Slt,
Les piles au lithium sont intégrées aux valves, donc théoriquement ils faut changer les valves électronique!
Ça ressemble à ça .
patou80
Code VIN : c251767
Bimmer52 a écrit :Slt,
Ça ressemble à ça .
D'accord ca marche, merci de ton aide
