Problème jantes style 218 19pouces
patou80
Véhicule : BMW E61 LCI 2010
VIN (Les 7 derniers caractères) : c251767
Message par patou80 »
Je vous contacte car j'ai acheter des jantes style 218 BMW en 19pouces
Dimension pneu av : 245/40r19
Dimension pneu ar : 275/40r19
Le soucis c'est que les roues arrière touche la carrosserie a la moindre boss/trou/déformation de la route ect .. même quand j'accélère normalement sa touche je dois rouler comme un papy pour pas que sa touche . Ma voiture est une BMW e61 LCI de 2010 avec 250.000km
Quelqu'un aurai une solution ? Les garage ne veulent pas faire de géométrie sur le fais que sa correspond pas au donner constructeur , ya t'il une cale a mettre ou autre pour bien adapter les roues a ma voiture ou avez vous une solution s'il vous plaît ? Je vous en remercie
Voici les photos des problèmes sur l'arrière uniquement
https://youtube.com/shorts/rSfHMRKgQoM? ... sNhQpRwsVY
Re: Problème jantes style 218 19pouces
Bonjour Patou,
Malheureusement ces jantes ne sont tout simplement pas compatible avec ta série 5 l’ET ne correspond pas. A part changer de jantes tu n’auras malheureusement pas d’autres solutions.
patou80
Dcx a écrit :Bonjour Patou,
Bonjour Dcx
D'accord, comment puis-je connaitre l'ET max que je peut mettre sur ma voiture svp ?
Car je cherche un échange avec les mêmes jantes mais en 18" mais je ne sais pas si je peut mettre des concaves en 18 ou si il faut que je sois en jantes non concaves
Merci pour votre réponse.
patou80
Bonjour, je reviens vers vous car j'ai ce problème ( je n'ai pas garder les jantes sur les photos ) j'ai garder mes roues d'origine , j'ai vue qu'une roue avais une perte de pression des pneus, j'ai relancer le détecteur de pression des pneus et voici l'erreur que j'ai obtenu ..Image
Si vous avez des solutions s'il vous plaît ? Merci a vous
As-tu essayé de réinitialiser les systèmes ?
patou80
Dcx a écrit :Bonjour,
Bonjour, non je ne sais pas comment on fait malheureusement..
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Message par Bimmer52 »
Tu dois normalement pour réinitialiser la pression des pneus via le statut vehicule dans l’idrive 46*
patou80
Bimmer52 a écrit :Tu dois normalement pour réinitialiser la pression des pneus via le statut vehicule dans l’idrive 46*
Oui j'ai essayer cela, mais il veut pas sa reste en " activation en cours " et ensuite sa me donne ce probleme . C'est comme si il capté pas le capteur..
patou80
j'ai voulu refaire un reset de la pression des pneus , mais il est devenue grissé ( je ne peut plus cliquer dessus ) ...
patou80
up
