ralenti instable à chaud 530da e60 m57tu 2007 220 000 km
- Véhicule : e60 530d 2004
- Code VIN : RT98571
Re: ralenti instable à chaud 530da e60 m57tu 2007 220 000 km
Bonjour, oui c'est bien la piece 8 l'autre capteur se trouve sur la grosse gaine qui va de la vanne egr au radiateur
- kitus
- Véhicule : 530 D
Merci, je regarde ça dés que possible, je ferais un retour.
Salut
il me semblent que le infos de valeurs dans Ista sont en mètre donc 29900 (mètres) , ça fait 29,9km et pas 29900km :)
Modifié en dernier par bibiforum le 21 mars 2022 10:11, modifié 1 fois.
- Véhicule : 530d e61 2006
bonjour a tous,
Est-ce que ton problème surviens même réservoir plein ?
Car j'avais le même soucis et ça venait de la mise a l'air libre du réservoir (voir le sujet qui est remonté aujourd'hui sur le forum)
Dès que le moteur était chaud, a chaque arrêt (stop, feux rouge) le ralenti était instable et venais même a caler.
J'ai fini par faire un trou dans le bouchon du réservoir (voir le sujet, c'est plus détaillé) et plus aucun soucis !
Le réservoir devait se mettre en dépression car l'air ne pouvait plus rentrer et ça foutait la merde au ralenti
Salut non pas du tout mon reservoor etait quasi vide. En tous cas pour moi plus de problème merci du retour c'est une info tres intéressante
