ralenti instable à chaud 530da e60 m57tu 2007 220 000 km
muro57
Véhicule : e60 530d 2004
VIN (Les 7 derniers caractères) : RT98571
Re: ralenti instable à chaud 530da e60 m57tu 2007 220 000 km
Message par muro57 »
Bonjour, oui c'est bien la piece 8 l'autre capteur se trouve sur la grosse gaine qui va de la vanne egr au radiateur
kitus
Véhicule : 530 D
Message par kitus »
Merci, je regarde ça dés que possible, je ferais un retour.
bibiforum
Véhicule : (G31) 540D M Sport
Message par bibiforum »
Salut
il me semblent que le infos de valeurs dans Ista sont en mètre donc 29900 (mètres) , ça fait 29,9km et pas 29900km :)
Modifié en dernier par bibiforum le 21 mars 2022 10:11, modifié 1 fois.
vincentdu53
Véhicule : 530d e61 2006
Message par vincentdu53 »
bonjour a tous,
Est-ce que ton problème surviens même réservoir plein ?
Car j'avais le même soucis et ça venait de la mise a l'air libre du réservoir (voir le sujet qui est remonté aujourd'hui sur le forum)
Dès que le moteur était chaud, a chaque arrêt (stop, feux rouge) le ralenti était instable et venais même a caler.
J'ai fini par faire un trou dans le bouchon du réservoir (voir le sujet, c'est plus détaillé) et plus aucun soucis !
Le réservoir devait se mettre en dépression car l'air ne pouvait plus rentrer et ça foutait la merde au ralenti ²3
muro57
Salut non pas du tout mon reservoor etait quasi vide. En tous cas pour moi plus de problème merci du retour c'est une info tres intéressante
