voiture qui "broute"
Datsik
Véhicule : Bmw (e46) 318ci pack
Re: voiture qui "broute"
Message par Datsik »
Perso ma 318 c'est que du sp98 excellium de total. J'ai déjà eu un pote qui a fait son plein sur la gti à Intermarché. Il a pas fait beaucoup de km avant que le moteur se soit coupé => trop de flotte dans le réservoir....
Je suis un peu sceptique pour les additif à mettre dans le réservoir. Dans le carnet Bmw c'est stipuler qu'il faut pas en mettre. Je sais pas si c'est à conséquence :/
lifala
VIN (Les 7 derniers caractères) : br90306
Message par lifala »
il faudrait des détails sur cette histoire d'additif, parce que du excellium c'est gavé d'additif
soal
Véhicule : e91 330xdA
Message par soal »
Perso le moins cher et le plus simple reste a changer le filtre à essence avant de faire ton carbon cleaning.
Ce n'est que mon avis *98/
david29
Véhicule : 318ci 143cv
Message par david29 »
j'ai regardé sur les factures, l'ancien proprio a fait la révision des 90.000 début de cette année avec changement de tous les filtres mais bizarrement le filtre a essence n'apparait pas, je vais donc commencer par ça !
merci a tous et je vous tiens au courant !
davcoach
Véhicule : Bmw (E46) 330 ci facelift
Message par davcoach »
Je ne sait pas si il y a une préconisation particulière quand au changement du filtre à essence mais le miens était d'origine --> 11 ans et 130 000 kms lorsque je l'ai remplacé.
david29
bonjour,
je reviens vers vous concernant mon petit problème !
Alors, j'ai changé le filtre a essence et fait faire le fameux décalaminage !
bilan : aucun changement §1
la voiture broute toujours au passage des vitesses, sauf si j'accélère très doucement, de même que si j'accélère un grand coup même a vitesse stable !
j'ai fais 1300 kms ce week end et aucun soucis particulier hormis ça, c'est désagréable mais on s'y fait !
Ce matin, surprise, mon voyant de gestion moteur qui s'allume quelques instants puis s'éteint !
En revenant du boulot il était allumé fixe ! ²3
j'ai vu que ça pourrait venir des bobines mais elles ont été changées par l'ancien proprio avant la vente (facture a l'appui), pensez vous qu'il aurait pu se tromper de bobines ou tout simplement mal les monter ?
je vais essayer de trouver un tuto sur le montage des bobines et je vous tiens au courant !
je suis preneur de tout les conseils que vous pourrez me donner !
merci d'avance !
david29
elle passe a la valise demain avec un collègue qui possède tout le matos nécessaire ²6
je vous tiens au courant, si jamais ça peut aider quelqu'un !
david29
bonjour,
Suite au passage a la valise le code j'ai obtenu le code ¨P 1343 cylindre n°1 ratés d'allumage avec coupure carburant¨
sachant que les bobines et bougies ont été changées auriez vous une idée ?
merci
digby
Véhicule : BMW (F10) 535d
Message par digby »
C'est possible que tu as un problem dans le cylindre.... :(
Je vous propose de bien controller les bougies et bobines
Mettez la bobine #1 sur une autre cylindre et regarder si la faute change de cylindre - meme chose pour la bougie
ca permettra peut etre de savoir si le problem se trouve avec la bobine ou la bougie....
david29
Je reviens de chez BMW, ils doivent la passer a la valise parce que le gars pense aux bobines mais vu qu'elles sont neuves il est un peu perdu !
