voiture qui "broute"
- Datsik
- Véhicule : Bmw (e46) 318ci pack
Re: voiture qui "broute"
Perso ma 318 c'est que du sp98 excellium de total. J'ai déjà eu un pote qui a fait son plein sur la gti à Intermarché. Il a pas fait beaucoup de km avant que le moteur se soit coupé => trop de flotte dans le réservoir....
Je suis un peu sceptique pour les additif à mettre dans le réservoir. Dans le carnet Bmw c'est stipuler qu'il faut pas en mettre. Je sais pas si c'est à conséquence :/
- lifala
il faudrait des détails sur cette histoire d'additif, parce que du excellium c'est gavé d'additif
- soal
- Véhicule : e91 330xdA
Perso le moins cher et le plus simple reste a changer le filtre à essence avant de faire ton carbon cleaning.
Ce n'est que mon avis
- david29
- Véhicule : 318ci 143cv
j'ai regardé sur les factures, l'ancien proprio a fait la révision des 90.000 début de cette année avec changement de tous les filtres mais bizarrement le filtre a essence n'apparait pas, je vais donc commencer par ça !
merci a tous et je vous tiens au courant !
- davcoach
- Véhicule : Bmw (E46) 330 ci facelift
Je ne sait pas si il y a une préconisation particulière quand au changement du filtre à essence mais le miens était d'origine --> 11 ans et 130 000 kms lorsque je l'ai remplacé.
- david29
bonjour,
je reviens vers vous concernant mon petit problème !
Alors, j'ai changé le filtre a essence et fait faire le fameux décalaminage !
bilan : aucun changement
la voiture broute toujours au passage des vitesses, sauf si j'accélère très doucement, de même que si j'accélère un grand coup même a vitesse stable !
j'ai fais 1300 kms ce week end et aucun soucis particulier hormis ça, c'est désagréable mais on s'y fait !
Ce matin, surprise, mon voyant de gestion moteur qui s'allume quelques instants puis s'éteint !
En revenant du boulot il était allumé fixe !
j'ai vu que ça pourrait venir des bobines mais elles ont été changées par l'ancien proprio avant la vente (facture a l'appui), pensez vous qu'il aurait pu se tromper de bobines ou tout simplement mal les monter ?
je vais essayer de trouver un tuto sur le montage des bobines et je vous tiens au courant !
je suis preneur de tout les conseils que vous pourrez me donner !
merci d'avance !
merci d'avance !
- david29
elle passe a la valise demain avec un collègue qui possède tout le matos nécessaire
je vous tiens au courant, si jamais ça peut aider quelqu'un !
- david29
bonjour,
Suite au passage a la valise le code j'ai obtenu le code ¨P 1343 cylindre n°1 ratés d'allumage avec coupure carburant¨
sachant que les bobines et bougies ont été changées auriez vous une idée ?
merci
merci
digby
- Véhicule : BMW (F10) 535d
C'est possible que tu as un problem dans le cylindre.... :(
Je vous propose de bien controller les bougies et bobines
Mettez la bobine #1 sur une autre cylindre et regarder si la faute change de cylindre - meme chose pour la bougie
ca permettra peut etre de savoir si le problem se trouve avec la bobine ou la bougie....
- david29
Je reviens de chez BMW, ils doivent la passer a la valise parce que le gars pense aux bobines mais vu qu'elles sont neuves il est un peu perdu !
