diag bmw e91 320d probleme manque de puissance
fabounet320m
Véhicule : bmw e91 320 d M
Message par fabounet320m »
hello a tous voici mon diag pouvez vous m eclairer svp merci .
je ne depasse pas les 110km et avant se probleme j avait deja des odeurs d echappement dans l habitacle .
ps je ne sais pas si j ai postö au bon endroit merci
lifala
VIN (Les 7 derniers caractères) : br90306
Re: diag bmw e91 320d probleme manque de puissance
Message par lifala »
ta clairement un problème d'admission.
il y a tout un système du turbo au moteur.
il faut tout regarder, je ne suis pas sur que le turbo soit naz mais peu être une vanne ou une sonde.
juste le débitmètre ? pas sur, peu etre une commande de pression d'air ou autre.
la commande est electrique ? pneumatique ? il faut regarder ça de plus près.
sur etk on voit qu'il y a tout un ta commande
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E9 ... se/engine/
essais de repérer les pièces sur ton moulin voir si quelque chose te parait suspect
https://www.youtube.com/watch?v=W3zOrUHxhFg
fabounet320m
re verdict turbo voila , c est l actuateur et un bruit metallique une question ,est ce que je peut replacer que les chra? merci
lifala
c'est quoi chra ?
tien cela peu t'intéresser
http://www.bmw-serie3.com/phpbb3/viewto ... 25&t=12296
c'est quoi cette histoire de bruit métallique
lifala
chra = géométrie variable... ok
j'ai déjà vu un tuto sur son remplacement.
ta commande est pas grippé ?
