ta clairement un problème d'admission.
il y a tout un système du turbo au moteur.
il faut tout regarder, je ne suis pas sur que le turbo soit naz mais peu être une vanne ou une sonde.
juste le débitmètre ? pas sur, peu etre une commande de pression d'air ou autre.
la commande est electrique ? pneumatique ? il faut regarder ça de plus près.
sur etk on voit qu'il y a tout un ta commande
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E9 ... se/engine/essais de repérer les pièces sur ton moulin voir si quelque chose te parait suspect
https://www.youtube.com/watch?v=W3zOrUHxhFg
