Je reviens vers vous car j'ai toujours ce fameux problème de tremblements au ralenti;
Pompe à injection neuve
Injecteurs neufs
Capteur PMH neuf
Supports moteur 30 000 km
Supports de boite neufs
Volant moteur neuf.
A noter que depuis que j'ai changé ma pompe d'injection et que je l'ai bien réglée au comparateur, j'ai l'impression d' avoir beaucoup moins de tremblements; je peux rouler au point mort sans souci (ou quasi...). J'ai encore de légers tremblements au ralenti, moteur chaud le plus souvent, et un ralenti un peu instable au vue de l'aiguille lorsque ceux ci se font sentir.
Lorsque j'accélère dans le vide aux environs de 800-900 tours, elle tremble assez fort. Passé 1000 tours/min, plus de tremblements.
La dernière fois, par curiosité, j'ai débranché tous les capteurs que j'ai trouvés au niveau du filtre à carburant et de la pompe d'injection, et j'ai passé un coup de compresseur d'air sur les prises. Après cela j'ai eu une impression de mieux, mais je ne sais pas si c'est psycho...
Si des personnes ont des idées... Merci !
