Tremblements au ralenti
karateced
Véhicule : BMW E39 525td
Message par karateced »
Bonjour à tous! **/5
Je me tourne vers vous aujourd'hui, car j'ai un problème de tremblements avec ma 525td (moteur M51); je m'explique:
Au ralenti, il arrive que la voiture soit prise de tremblements (en roulant ou en accélérant au point mort, plus de tremblement). Ils sont parfois importants, se transformant même en claquements ²2
J'ai remarqué que lorsque je roule au point mort dans un embouteillage, la voiture se met à trembler très fortement, et lorsque je m'arrête, ça se calme.
(Il a fait chaud hier, et j'ai l'impression que c'est encore pire quand il fait chaud) *
Une dernière précision: Le fait d'enclencher la climatisation peut, parfois, changer la donne... Hier matin, la voiture ne tremblait pas, même au ralenti, et le fait d'enclencher la clim l'a fait trembler...
Est-ce que vous auriez une idée de ce que ça peut être??
Merci d'éclairer ma lanterne si vous le pouvez, car j'en peux plus de ce truc !!! ²8 Ca gâche tout le plaisir !
Je vous remercie d'avance, et bonne journée à tous!
lifala
Code VIN : br90306
Re: Tremblements au ralenti
Message par lifala »
Salut.
que dise les supports moteur/boite ?
velours
Message par velours »
lifala a écrit :Salut.
Tu as tout à fait raison lifala *21*
supports moteurs fatigués *008
²1
karateced
Salut a tous, et merci de vos réponses **2
Les supports moteur ont 1 an (achetés chez bmw). Ils sont donc nickel.
De plus, ca ne le fait pas tout le temps... il y a des jours ou il n y a pas de tremblement (peut etre selon l utilisation de la voiture... 46* ).
Donc si c était les supports, je pense que ca le ferait tout le temps... et que le fait d enclencher la clim n aurait pas d effet sur ces tremblements...
Je pense pas que la voiture ait froid... il fait bon en ce moment !!! *008 (petite blague a part! Lol )
karateced
Personne pour m'éclairer? *
lifala
Code VIN : br90306
Il faudrait la passer au diag pour voir si ta pas une sonde ou un capteur qui fait des siennes
velours
Donc il ne tremble pas mais il vibre ... les supports de boites aussi ont été changés ? *008
Vincevy
Véhicule : E39 >> 530 iA Pack Luxe
Message par Vincevy »
Je ne sais pas combien tu as de cylindre mais il arrive que l'on dit "tourner" sur 3 pattes pour les 4 cylindres.....
karateced
Bonjour à tous!
Velours: Les supports de boite sont d'origine *16* Mais je doute que ça soit ça car ça ne le fait pas tout le temps... Par moments, il arrive même que la voiture ne tremble pas, puis se mette à trembler un peu toute seule, puis s'arrête de trembler toute seule (tout cela au ralenti)... Un peu comme si de l'air passait quelque part au moment des tremblements. *29*
Vincevy: C'est un 6 cylindres en ligne.
Merci à tous ceux qui ont répondu en tout cas, c'est cool *15*
Mais ce problème est vraiment gavant... ça fait déjà un moment qu'elle fait ça...
velours
Jette un oeil à tes injecteurs *008
Ils sont peut-être sales 46*
*/7
