Besoin d'aide Sifflement Turbo
aminovic00
Véhicule : E91 320d BVA Sport
Message par aminovic00 »
Bonsoir,
J'aurais besoin de vos lumière.
Depuis quelques jours ,Lors d'un démarrage à froid, j'ai remarqué un sifflement lors de l’accélération et décélération ainsi qu'au ralenti.Et ca continue. une sorte de cri de loup. ça vient du compartiment Turbo.
Je n'ai pas de perte de puissance (toujours autant de patate) ni de fumé blanche. J'ai fait faire vérifier la durite d’admission et ce n'est pas percé. Pas de Fuite d'huile non plus. Un garagiste me dit que le Turbo fatigue.
Je ne comprends pas car le Turbo a à peine 40000 KM. Il a été changé par l'ancien proprio ainsi que le reniflard. Facture à l'ppui 2200€
Qu'est ce vous en pensez? est ce bien le Turbo? Y-a-t-il d'autre causes possible?
Merci d'avance pour votre support
Dqms57
Véhicule : BMW E90 330D
VIN (Les 7 derniers caractères) : ks06475
Re: Besoin d'aide Sifflement Turbo
Message par Dqms57 »
Salut, tu pourrais nous faire une vidéo qu'on entende le bruit décris ?
Je pense que çà pourrait vraiment aider.
Merci a+
aminovic00
Salut .
les voilà les vidéos .
Au ralenti
https://youtu.be/sXyBPBtF5Qs
Et accélération et décélération
https://youtu.be/siqfLjED038
J'ai remarqué qu'en roulant sur l'autoroute et national , j'entend pas de bruit.
merci encore
Dqms57
Perso je pense que ton turbo ne va pas faire longtemps regarde un peu ce topic : http://www.forum-bmw.fr/probleme-bmw-320d-91000km-turbo-grippe-t53144.html
On dirait le même bruit mais en plus prononcé. Attend d'autres avis.
A+
aminovic00
Dqms57 a écrit :Perso je pense que ton turbo ne va pas faire longtemps regarde un peu ce topic : http://www.forum-bmw.fr/probleme-bmw-320d-91000km-turbo-grippe-t53144.html
A+
oui Merci . j'ai vu ce post.
ce que je comprend pas c'est que le Turbo a à peine 40 Kkm . c'est rien ! en plus il est de la marque HOET qui est bien réputé dans le domaine.
Si vous avez des avis, je suis preneur!
frederic1003
Véhicule : 320 d (E90)
Message par frederic1003 »
Le bruit tu ne l'entends qu'à froid ? Au bout de 2-3 minutes si ce bruit de "sifflement de loup comme tu le décris" disparaît, il ne faut pas s'inquiéter car beaucoup de turbo sur les E90 et E87 avant 2007' font ce type de bruit à froid et plus à chaud. Pourquoi? Personne n'a encore réussi à me le dire.... si des pros des turbos peuvent nous l'expliquer je suis preneur
NB: pour info sur la 320d de 2006' de mon collègue sur laquelle le turbo a aussi été remplacé il y a 4 ans (maintenant il a fait plus de 80.000km depuis l'échange standard) fait le même type de bruit depuis son remplacement de turbo et il roule tous les jours avec sans soucis .
aminovic00
frederic1003 a écrit :Le bruit tu ne l'entends qu'à froid ? Au bout de 2-3 minutes si ce bruit de "sifflement de loup comme tu le décris" disparaît, il ne faut pas s'inquiéter car beaucoup de turbo sur les E90 et E87 avant 2007' font ce type de bruit à froid et plus à chaud. Pourquoi? Personne n'a encore réussi à me le dire.... si des pros des turbos peuvent nous l'expliquer je suis preneur
Oui ça me le fait à froid. D'ailleurs, ce bruit a commencé le jours ou j'ai laissé la voiture dormir dehors (Je suis en Haute Savoie) alors que d’habitude elle dort au garage.
Enfin, en tout cas, en roulant je ne 'entend pas le bruit dans l'habitacle.
Et comme ton collègue, j'ai 2 potes qui m'ont dit exactement la même chose.Surtout que je n'ai pas pas de perte de puissance, ni de fumé et pas de fuite de Huile. Espérons que ca va pas me jouer des tours.
Merci pour ton retour
frederic1003
Pour être sûr, démonte la durite de turbo et vérifie si l'axe du turbo tourné sans être voilé (pour cela tu mets un embout avec une rallonge sur l'écrou de l'axe et tu le fais tourner, si l'axe tourné sans être voilé pas de soucis à te faire) je croise les doigts pour toi ²1
frederic1003
Pour le sifflement, fais un tour de 10 minutes puis arrête-toi tu soulèves le capot moteur tournant et tu mets des coups de gaz, dis moi ensuite si tu entends encore le sifflement de loup (si non rassure toi alors ;-) )?
aminovic00
frederic1003 a écrit :Pour le sifflement, fais un tour de 10 minutes puis arrête-toi tu soulèves le capot moteur tournant et tu mets des coups de gaz, dis moi ensuite si tu entends encore le sifflement de loup (si non rassure toi alors ;-) )?
Comme je disais plus haut , en roulant j'entend rien du tout même lors des accélération. Par contre à l'arrêt, même après avoir roulé 20 min , quand j’accélère , j'ai ce bruit. Mais il est nettement moins fort qu'à froid.
Ce qui est étonnant, c'est le bruit au ralenti, il y ce sifflement en fond sonore alors que le turbo n'est pas déclenché. Bizarre ::
