[TUTO] Remplacement collecteur d'échappement
- Véhicule : BMW E90 330D
- Code VIN : ks06475
Re: [TUTO] Remplacement collecteur d'échappement
Merci pour l'info c'est bon à savoir, économiser 500€ en le faisant soit même c'est pas négligeable.
Si cet été je me sent capable de le faire j'attaque le remplacement, j’espère que c'est pareil sur ma E90.
Vous conseillez de prendre la réf original BMW (plus fiable?) ou un collecteur sur EBAY fait l'affaire ?
- Véhicule : x5 lci exclusive
500 € ... 700 € d'économie tu veux dire .
un collecteur ebay est largement suffisant , c'est de l oem .
- Véhicule : Saxo 16v,F31 328,525 et 530E61 ,
slt biff , tes symptomes mécanique de la présence de la fissure sur le collecteur , etait simplement un sifflement plus intense et de la suie un peu partout sous le capot ? ou tu vas des trous accélération ou autre ? :)
Juste un sifflement beaucoup plus important du turbo et un début de dépôt de suies coté collecteur sur la zone de fuite .
Aucun autre souci , pas de ratées ou autres .
Effectivement moi aussi j'ai un bruit plus intense du turbo + odeur de gaz dans l'habitacle au démarrage et à l’arrêt.
Je n'ai pas constaté par contre de fumée en ouvrant le capot. Il y à aussi le soucis de collecteur sur E90 ? je n'ai pas vu le cas encore sur le forum sur ce modèle. Il faudrait que je démonte pour être sure que c'est bien mon collecteur d'échappement en cause. J'ai demandé chez BM si mon collecteur était en fonte ou acier ils n'ont pas su me répondre ...
- Five Hundred
- Véhicule : BMW (E60) 520 dA Excellis
Sacré job, Biff !
- Véhicule : BMW (E61) 525D
Salut biff,
je me prépare pour le changemenent de mon collecteur donc je vérifie si j'ai tout le bon matériel ...
Pour les 12 vis du collecteur tu indiques "reste maintenant les 12 écrous clé de 10mm , une douille longue petit cliquet avec rallonge est fort utile"
J'ai vérifié ce que j'ai reçu dans ma commande et mes 12 vis sont en 12mm.
Tu t'es trompé dans le tuto ou j'ai reçu du mauvais matos ?
De plus le pas de mes vis a ll'air un peu ovoïde ...un peu bizarre tout ça.
Fred
Fred
Salut fredE61 , non non , c'est bien une douille de 10mm , dans un topic ou on parlé du collecteur j'avais mis la ref BMW des joints et des écrous .
Tu as les même ref avec ceux que tu as achetés ?
j'ai retrouvé je remets ici ca peut servir :
Tarif des joints chez Bmw
joint entre collecteur et turbo : 11627795266 => 7.28€ ht
Les écrous de collecteur : 11627789015 => 0.50€ ht l'unité X12
et pour info joint de fap (celui entre les sièges avant) 18307789904 =>5.11€ ht X2
Oui, je vois, pièce n°3 ici:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NJ51&mospid=47760&btnr=11_3469&hg=11&fg=50
Mon sachet d'écrous indique:
size: M8 (pareil que sur realoem)
quantity: 12
et pour les miens il faut une douille de 12 ... :-(
J'espère que ça ira. Je ne comprends pas trop là.
Ah oui, aussi pour les douilles longues de 12 en 12 pans et de 10 en 6 pans (du coup celle-là pas sûr que j'en ai besoin...), elles sont en 3/8 ?
quantity: 12
