[TUTO] Remplacement collecteur d'échappement
Postez ici vos tutoriels !
Dqms57
Véhicule : BMW E90 330D
Code VIN : ks06475
Re: [TUTO] Remplacement collecteur d'échappement
Message par Dqms57 »
Merci pour l'info c'est bon à savoir, économiser 500€ en le faisant soit même c'est pas négligeable.
Si cet été je me sent capable de le faire j'attaque le remplacement, j’espère que c'est pareil sur ma E90.
Vous conseillez de prendre la réf original BMW (plus fiable?) ou un collecteur sur EBAY fait l'affaire ?
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
500 € ... 700 € d'économie tu veux dire .
un collecteur ebay est largement suffisant , c'est de l oem .
OkCmoua
Véhicule : Saxo 16v,F31 328,525 et 530E61 ,
Message par OkCmoua »
slt biff , tes symptomes mécanique de la présence de la fissure sur le collecteur , etait simplement un sifflement plus intense et de la suie un peu partout sous le capot ? ou tu vas des trous accélération ou autre ? :)
biff
Message par biff »
Juste un sifflement beaucoup plus important du turbo et un début de dépôt de suies coté collecteur sur la zone de fuite .
Aucun autre souci , pas de ratées ou autres .
Dqms57
Code VIN : ks06475
Effectivement moi aussi j'ai un bruit plus intense du turbo + odeur de gaz dans l'habitacle au démarrage et à l’arrêt.
Je n'ai pas constaté par contre de fumée en ouvrant le capot. Il y à aussi le soucis de collecteur sur E90 ? je n'ai pas vu le cas encore sur le forum sur ce modèle. Il faudrait que je démonte pour être sure que c'est bien mon collecteur d'échappement en cause. J'ai demandé chez BM si mon collecteur était en fonte ou acier ils n'ont pas su me répondre ... *16*
Five Hundred
Véhicule : BMW (E60) 520 dA Excellis
Message par Five Hundred »
Sacré job, Biff ! ²1
FredE61
Véhicule : BMW (E61) 525D
Message par FredE61 »
Salut biff,
je me prépare pour le changemenent de mon collecteur donc je vérifie si j'ai tout le bon matériel ...
Pour les 12 vis du collecteur tu indiques "reste maintenant les 12 écrous clé de 10mm , une douille longue petit cliquet avec rallonge est fort utile"
J'ai vérifié ce que j'ai reçu dans ma commande et mes 12 vis sont en 12mm.
Tu t'es trompé dans le tuto ou j'ai reçu du mauvais matos ?
De plus le pas de mes vis a ll'air un peu ovoïde ...un peu bizarre tout ça.
Fred
biff
Message par biff »
Salut fredE61 , non non , c'est bien une douille de 10mm , dans un topic ou on parlé du collecteur j'avais mis la ref BMW des joints et des écrous .
Tu as les même ref avec ceux que tu as achetés ?
biff
Message par biff »
j'ai retrouvé je remets ici ca peut servir :
Tarif des joints chez Bmw
joint entre collecteur et turbo : 11627795266 => 7.28€ ht
Les écrous de collecteur : 11627789015 => 0.50€ ht l'unité X12
et pour info joint de fap (celui entre les sièges avant) 18307789904 =>5.11€ ht X2
FredE61
Oui, je vois, pièce n°3 ici:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NJ51&mospid=47760&btnr=11_3469&hg=11&fg=50
Mon sachet d'écrous indique:
size: M8 (pareil que sur realoem)
quantity: 12
et pour les miens il faut une douille de 12 ... :-(
J'espère que ça ira. Je ne comprends pas trop là.
Ah oui, aussi pour les douilles longues de 12 en 12 pans et de 10 en 6 pans (du coup celle-là pas sûr que j'en ai besoin...), elles sont en 3/8 ?
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
