Mode séquentiel en ville pour réduire conso?
CDR
Véhicule : e91 330xd
Message par CDR »
Bonsoir aux bimmers
Je m'interroge 46* : est-il conseillé de conduire une 330d BVA en mode séquentiel en ville afin de réduire sa conso de mazout ? Comme on le sait, le fait de freiner augmente la consommation. Alors, si on passe en mode séquentiel pour utiliser davantage le frein moteur et gérer au mieu sa conduite pour réduire sa consommation est ce que Ca marche ? Y a t il des conducteurs qui ont fait le choix de conduire leur BVA en séquentiel en ville ?
*008
CDR
Re: Mode séquentiel en ville pour réduire conso?
Message par CDR »
Hello
Vu que y'a zéro réponse Ca veut dire que mon idée n'est pas du tout pertinente. 46*
Mais je reste a l'écoute si qqun a déjà réfléchi au sujet ! *64*
BebertStrass
Véhicule : 320 DA Touring 2003
Message par BebertStrass »
Je pense que cela ne changera bcp à la conso. Ou si peu dans l'éventualité où ralentir vaudrait zéro gasoil en injection le temps du ralentissement au lieu de l'injection d'une valeur de ralenti (ce que tu as du penser et que je conçois facilement sans rien y connaitre).
En revanche, cela pourrait peut-être être une méthode pour économiser les freins *98/
Modifié en dernier par BebertStrass le 05 avr. 2015 23:12, modifié 1 fois.
pacorabat
Message par pacorabat »
Salut CDR,
Ta logique me semble bonne, car comme tu dis : moins on utilise les freins, moins on consomme. C'est donc grâce à l'anticipation et au frein moteur que l'on gagne en conso.
En BVM on a juste a tomber quelques rapports pour ralentir efficacement, mais la BVA "classique" ne le fait pas donc il faut la forcer si possible.
Mais le résultat n'est pas forcément flagrant, surtout si tu as déjà une conduite éco.
CDR
Message par CDR »
Merci pour vos retours les amis ! *62*
J'essaie d'avoir la conduite la plus rationnelle et avec le maximum d'anticipation. Je ferai l'essai sur un plein avec conduite exclusivement en séquentiel en comparaison avec un plein en conduite exclusivement auto sur le même type de parcours et la différence , si il y a, devrait se voir. Je posterai mes conclusions ici pour continuer le débat. *008
Ps : Je récupère ma belle Touring titansilber 330xda en concession jeudi prochain. Super hâte !! ²²2 ²²1
BebertStrass
Il y a aussi la possibilité de faire le test en mode auto, style "calculateur".
Tu sais, quand tu lances, un peu comme à la pétanque, pour que ca roule doucement au poil près et dans le temps qu'il faut sans que la boule aille plus loin. Jusqu'au prochain feu rouge.
Le seul risque étant de te faire détester de toute la ville. *008
Sinon, moi je parie pour un tout petit peu moins de conso sur le séquentiel. Le hic c'est qu'il faudrait aussi, dans l'autre sens, que tu t'assures de monter les rapports comme en mode auto, regarder l'aiguille du CTours. Et, je ne connais pas ton modèle, il y a la conversion. Je pense qu'en séquentiel (mais je peux me tromper) le convertisseur de couple n'agit pas de la même façon. Ton cerveau fera-t-il la copie de ce que fait le système complet ? En bref, ton test parlera plus d’accélérations que de freinage. Ce qui est logique. C'est le hic *11*
Faut essayer.
Utoi
Message par Utoi »
Sur la 850i où les rapports sont longs (BVA4) j'ai remarqué qu'elle cherchait moins sur quel rapport se mettre en mettant en mode Sport.
Sur la 320iA, je n'ai utilisé le mode séquentiel que pendant la période d'apprentissage après la vidange de la boite afin qu'elle ai l'habitude de rester sur le rapport ou de rétrograder pour ne pas me retrouver à 60 en ville à la moindre descente (du côté de Châtillon il y en a des belles). Du coup en restant ainsi sur le frein moteur je consomme en-effet moins que si je mettais au point mort et ça économise les freins *98/
