Fumée bleu au démarrage a froid
headhunterz
Véhicule : E60 530d pack sport
Message par headhunterz »
bonjour a tous
Quand je démarre le matin, démarrage à froid, sort un fumée bleu pendant 5 ,10sec.
J'aurais voulu savoir si vous connaissez le problème.
Merci de vos réponses.
wesintheplace
Véhicule : bmw e60 530D 218CV PACK LUXE
Re: Fumée bleu au démarrage a froid
Message par wesintheplace »
Salut head, controle tes bougies de prechauffage. ²6
headhunterz
Salut, mes bougie de préchauffage sont neuves (les 6)
rafi88
Véhicule : 530d e60
Message par rafi88 »
salut
a tu changer le boitier de préchauffage en même temps ?
@plus
antoine64
Véhicule : (e60) 530d pack sport
Message par antoine64 »
salut j ai le meme pb avec un odeur qui pique au yeux et une fois chaude impec plus rien tu a trouvé une sollution au pb merci 46*
Utoi
Message par Utoi »
Ton déshuileur est récent ?
headhunterz
Salut, non je n'ai pas changer mon boitier de préchauffage pas de souci de démarrage.
En se qui concerne le déshuileur, je le change à la prochaine vidange dans 8000kms
Pour l'odeur je pense que c'est ton collecteur qui est fissuré,
moi j'en ai acheter un, je le change en meme temps que je ferai la revision.
wesintheplace
Si ton boitier est mort t'es bougies ne fonctionne pas d'où ton problème au demarrage a froid.
wesintheplace
Sur ces véhicules les bougies ne servent pas pour le démarrage.
Utoi
Message par Utoi »
Bien sûr que si elles servent au démarrage !!! Ça reste un mazoil et il faut toujours faire chauffer.
La différence c'est que les bougies servent aussi pendant que le moteur tourne afin d'améliorer la combustion.
