Fumée bleu au démarrage a froid
- headhunterz
- Véhicule : E60 530d pack sport
bonjour a tous
Quand je démarre le matin, démarrage à froid, sort un fumée bleu pendant 5 ,10sec.
J'aurais voulu savoir si vous connaissez le problème.
Merci de vos réponses.
wesintheplace
- Véhicule : bmw e60 530D 218CV PACK LUXE
Re: Fumée bleu au démarrage a froid
Salut head, controle tes bougies de prechauffage.
- headhunterz
Salut, mes bougie de préchauffage sont neuves (les 6)
- rafi88
- Véhicule : 530d e60
salut
a tu changer le boitier de préchauffage en même temps ?
@plus
@plus
- antoine64
- Véhicule : (e60) 530d pack sport
salut j ai le meme pb avec un odeur qui pique au yeux et une fois chaude impec plus rien tu a trouvé une sollution au pb merci
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C994114
Ton déshuileur est récent ?
- headhunterz
Salut, non je n'ai pas changer mon boitier de préchauffage pas de souci de démarrage.
En se qui concerne le déshuileur, je le change à la prochaine vidange dans 8000kms
Pour l'odeur je pense que c'est ton collecteur qui est fissuré,
moi j'en ai acheter un, je le change en meme temps que je ferai la revision.
wesintheplace
Si ton boitier est mort t'es bougies ne fonctionne pas d'où ton problème au demarrage a froid.
wesintheplace
Sur ces véhicules les bougies ne servent pas pour le démarrage.
- Utoi
Bien sûr que si elles servent au démarrage !!! Ça reste un mazoil et il faut toujours faire chauffer.
La différence c'est que les bougies servent aussi pendant que le moteur tourne afin d'améliorer la combustion.
