colibri habitacle e46
vitto699
Véhicule : f30 318d pack m lci
Re: colibri habitacle e46
Message par vitto699 »
non rien de semblable , ca ressemble au bruit d un ressorts d un vieux matelas !
je vai regarder sous mes sieges de toute facon ca a tendance a s amplifier donc je vais bien finir par trouver.
vitto699
bon bien je trouve pas 46*
en plus des fois ca le fait souvent des fois pas du tout d une journee entiere 46*
ca peut le faire dans des trous ou des bosses ou quand j enclencje la 1ere a l arret pourtant j ai manipule le levier aucun bruit .
apparement ca vient pas des sieges non plus .
j arrive meme pas a determiner exactement l endroit du bruit a part que c est a l avant central planche de bord console
levier de frein a main non plus
je me demandais est ce qu un couinement au niveau suspension arriere pourrait faire penser a un colibri dans l habitacle a l avant ? j ai des gros doutes quand meme..
si quelqu un a des des idees...
Mandragore
Véhicule : BMW (E46) 320ci Cabriolet
Message par Mandragore »
Cela vient peut-être d'un instrument de la planche de bord mal fixé.
J'ai eu un problème un peu similaire sur une vw one cab, le bruit venait d'un frottement de l'autoradio contre un élément plastique derrière la console de la planche de bord. Les vibrations du moteur - étant légèrement intensifiées quand on passe du point mort à la première - pourraient expliquer que le bruit se déclenche quand tu enclenches la première.
vitto699
bon alors je me suis appercu que le bruit pouvait se faire entendre quand j appuyais sur la conole autour du levier de vitesse exactement vers l inter de leve vitre.
j ai tout demonter et ..bien j ai rien trouve de spc rien qui se balade ou autre peut etre la fixation de l inter un peu lache, j ai tout remonte en metant bien la mousse , depuis le bruit ne s est pas fait entendre mais je suis vraiment pas sur d avoir gagne cette bataille.
Mandragore
Il faut attendre pour confirmer, tiens nous au courant.
En tout état de cause, ça te fait déjà une piste à éliminer */c1
vitto699
bon je pense et espere avoir trouve : un des tetons de la boite a fusible dans la boite a gant n etait pas fixé.
a confirmer si le bruit ne se fait plus entendre ... ²²9
JimmyE46
Véhicule : Bmw E46 320d
Message par JimmyE46 »
(J’ai pas vu la date du poste j espere qu il est pas ancien)
Je pense avoir le meme soucis, j’ai rajouté une video sur mon poste avec le bruit de colibri, c’est le meme que toi? On m’a conseillé de regarder autour de la ceinture/siege mais je regarderai aussi la boite à fusible, aussi en acceleration ou avec des bosses, au debut je pensais au basculement du moteur.. en tout cas ca m’interesse
